查看: 5905|回复: 33
长风公园爽飞海潮水机
发表于 2014-7-21 07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海潮买来很久了,一直因为各种原因没有爽飞
起飞后低头严重,各种调整重心,调整马达拉力线,都无果
后来调整为:马达还是按照原来的设计安装,重心在主翼的碳杆加强处,也就是在主翼下面另外贴的那条泡沫的前1/3处
关键的一点是,水平尾翼一定要上翘,上翘角度大概为,水平舵面的下表面和尾翼上表面平齐即可
上海长风公园适合飞水机,希望有长宁,普陀区的朋友一起加入飞行队伍,相互讨论学习,一起开心爽飞
发表于 2014-7-21 08:37 | 只看该作者
不错
发表于 2014-7-21 09:31 | 只看该作者
这样玩好爽
发表于 2014-7-21 10:07 | 只看该作者
用得着这么折腾吗,海潮很好飞啊,装好就可以爽飞
发表于 2014-7-21 16:09 | 只看该作者
不错!赞一个!
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:49 | 只看该作者
我一开始也是这么认为的,于是入手了海潮其实不然,你看我的海潮水中滑跑时尾巴上翘,水舵根本不挨水,你能告诉我什么原因吗??
不要告诉我重心不对,也不要告诉我是拉力线问题,这些问题我都试过N次了,没有明显的改善
你们所谓的装好就很好飞,也没有见哪个高手能具体说明下具体参数
我的求助帖海潮起飞推油门低头问题,也没有人能给我好的方案
最终,我是水平尾舵上翘才得以解决,你去看我的帖子,有人回答过要尾舵上翘吗?
发表于 2014-7-22 00:14 | 只看该作者
起飞以后正常飞行水平尾翼也要继续上翘吗
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:23 | 只看该作者
老金 发表于 2014-7-22 00:14
起飞以后正常飞行水平尾翼也要继续上翘吗
飞机调整的时候,水平舵机中立点,连接后面的舵角时,就需要把水平尾翼上翘
遥控器升降杆在中立点时,飞机的水平尾翼就是上翘的
所以说,飞行过程中也是一直上翘的,要不然,头重,必须一直拉着升降才行
多次飞行总结的经验,总算爽飞了
发表于 2014-7-22 22:22 | 只看该作者
没飞过,只是根据你说的做个判断。听上去还是重心的问题,头重了?如果不是头重,为何要飞行过程中拉升降。或者,后推的拉力太偏下了。
 楼主| 发表于 2014-7-22 22:43 | 只看该作者
你看飞机的结构就知道了
螺旋桨在主翼上方
发表于 2014-7-25 20:25 | 只看该作者
滑水加速起飞,平稳降落挺好
发表于 2014-7-29 13:20 | 只看该作者
回帖 证明我来过
发表于 2014-7-30 10:36 | 只看该作者
好玩
发表于 2015-2-16 10:19 | 只看该作者
哥们 加我QQ346832852 以后可以一起玩
发表于 2015-2-17 08:22 | 只看该作者
低头是由于拉力线没过重心。但是这机拉力线确实没办法过重心。
发表于 2015-5-15 09:52 | 只看该作者
遥控器升降杆在中立点时,飞 ...
谢谢想经验,我的还没组装,不过想了一下也是必然,飞机前面还有两根浮桶,重量大,所以需要上翘升降舵抵消重量
发表于 2015-6-3 11:50 | 只看该作者
确实是楼主说的这个情况,,我也一直认为装好就能平飞,实际上就是头重,,各种调整重心都不行,最后只能上翘升降舵解决。而且这机还有个问题,,泡沫的电机座强度不够高,,导致全油的时候机身会有震动。
一开始我还以为是电机问题,把电机取下换了轴承,依然是震动大,然后换电机,,还是一样,,然后把换下的电机换别的飞机上再试,一点震动都没有。然后。。。就没有然后了,,只能凑合用。反正除了起飞一般油门都推的不大,没太大影响。
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:25 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-6-3 11:50
确实是楼主说的这个情况,,我也一直认为装好就能平飞,实际上就是头重,,各种调整重心都不行,最后只能上 ...
怎么样?不只是我一个人机子有问题吧!就是这个国内版的做工精度有问题(O_O)?不过参考前面几个人的调整方法也能爽飞,希望买这款海潮的都发表下自己的装机和首飞感受
发表于 2015-7-16 13:47 | 只看该作者
我也上翘了  电池就是放到座舱盖底部那里
发表于 2015-7-16 14:20 | 只看该作者
真爽啊
