查看: 6150|回复: 35
X-CAM A10-3H 雲台設計問題
发表于 2014-7-21 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
開新帖讓目前有問題的人反映,並請廠商能正視一下~一起呼籲廠商改善~
列出一些問題希望大家一起呼籲廠商改善~
1. 開機自檢有時失敗,待一陣子亂抖動回復正常後,雲台歪頭或偏向。(這時一定會說調橫滾跟第三軸手動回中,抱歉,這兩動作在單人模式下閹割了,要雙人模式才有完整功能,而雙人模式下接SBUS又直接占用控的第1到5通道,直接無法使用,廠商想法是雲台手會自己有一個控,而沒考慮單人需要手動調整。 建議出單人版SBUS固件讓占用通道移到8或9之後。
2. 飛行中會莫名失控抽頭跟開機自檢失敗一樣。由於雲台***抽動導致飛控跟著調整機體一直修正,容易導致失控危險。
3. 輸出畫面中勘入GOPRO的OSD畫面,跟原本飛控的OSD資訊重疊,無法判讀。  請取消GOPRO OSD。
4. 模式選擇問題試過似乎要先開控並把模式選擇撥桿打到中位(追頭模式),然後上電自檢,功能才正常,不然此功能無效,只剩下鎖頭。
目前飛行視頻如下~~ 請見一開始跟飛到3:27秒左右,突然又發生一次失常造成機體一直不穩修正。
发表于 2014-7-21 16:00 | 只看该作者
谢谢楼主,我省钱了...
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:17 | 只看该作者
不穩的問題應該可以輕鬆升級固件解決,但雙人模式跟單人模式的限制真的是很OOXX,尤其本來應該有解,卻被SBUS 通道限制擋住真的很無言。
发表于 2014-7-21 16:39 | 只看该作者
一直在等这个云台的消息!
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:43 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-7-21 16:39
一直在等这个云台的消息!
看來3軸被定義成商業用~~~ = ="
发表于 2014-7-21 21:02 | 只看该作者
楼主,你的接法有点问题,S-BUS不能用Y线连接,你试试看先不要连接S-BUS
另外,你用的是什么机架,能否上几张机架的图看一下
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:28 | 只看该作者
另外,你用的是什么机架,能否 ...
我沒用SBUS Y線,現在SBUS只用在飛控,我是用單人接法,用隨附的訊號線接輸出。
我機架是720mm X8,~ 我是把控制盒上面朝上黏在機身下方。(符合上面朝上方的要求)
发表于 2014-7-22 09:41 | 只看该作者
发现你给GOPRO加了一个镜头罩,那么重心有无重新调过?从视频中看重心明显偏上了,需要调整一下
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:00 | 只看该作者
請問該如何調整重心設定??  另外請問這會是造成我在 3:27 雲台突然失控亂抖有關嗎?  感謝
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:15 | 只看该作者
另外請教一件事,我發現雲台無法有效的過濾我機身震動,在教學影片中教我們把控制盒固定在機身上,我想傳感器都在控制盒裡,但震動傳到雲台已經經過一次減震球的消震了,所以應該反映的不是真實在雲台上的震動了。  麻煩確認一下控制盒是要放在哪位置?
发表于 2014-7-22 10:29 | 只看该作者
楼主什么牌子的架子?给个链接,看着不错啊!
发表于 2014-7-22 10:35 | 只看该作者
LZ在GOPRO上加了镜头罩后重心前移了,最简单的方法就是在GOPRO背后的位置加上和镜头罩同样重量的配种,比如配种铅块,角币等,从视频看你的云台明显是前重后轻了,俯仰电机无法修正导致俯仰失控。
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:41 | 只看该作者
了解~~那我就加配重,  但需要在另一邊也加?  鏡頭是在相機左側,我右側也需平衡嗎?
发表于 2014-7-22 11:08 | 只看该作者
背后的位置你仔细调整,可以直接把配重加背后靠相机的右边靠下点,那么前后左右上下都平衡了嘛
发表于 2014-7-22 11:16 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2014-7-22 10:15
另外請教一件事,我發現雲台無法有效的過濾我機身震動,在教學影片中教我們把控制盒固定在機身上,我想傳感 ...
做好电机和桨的平衡吧  一看你机架震动都很大。。
震动大   重心不平衡   导致你视频中的情况
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:30 | 只看该作者
震动大   重心不平衡   导致你视频中的情况
都做好了,但就是有震動,我的問題是因為相較於我之前的2軸雲台,現在的表現較不理想,而當初買這雲台也是看上他的高更新率,所以預期會更好,可能是我哪邊做錯才會這樣,所以詢問看看。
发表于 2014-7-22 12:16 | 只看该作者
震动的话和云台控制器无关,你要做的是尽量减小机架的震动,还有云台和机架间的减震,通常的做法是电机和桨做好平衡,云台连接根据你机架的震动幅度使用相对应软硬度的减震球
发表于 2014-7-22 20:02 | 只看该作者
果冻严重啊,楼主干脆听建议不要那个镜头罩试一下吧,我看武汉那个视频用得很好啊
发表于 2014-7-22 20:08 | 只看该作者
优酷的视频
发表于 2014-7-23 01:27 | 只看该作者
云台手喝多了吗?云台手不是360摄像头操作手!
