查看: 3421|回复: 43
mcpx 调整得越来越稳不住了
发表于 2014-7-21 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,
mcpx刚到手的时候,感觉非常稳,经过炸鸡和调整,现在各种不爽啊
主要表现是:前后左右不停的摇晃,总是稳不住,只要你有动作,它就来回摆几下,不知道是哪里的毛病,如何着手调整?
发表于 2014-7-21 17:38 | 只看该作者
主轴和横轴检查一下。
发表于 2014-7-21 18:22 | 只看该作者
小機最常坏的就是主轴横轴
发表于 2014-7-21 18:47 | 只看该作者
中联胶圈换了,问题就解决了。
发表于 2014-7-21 19:19 | 只看该作者
这个问题已经困扰我一个多月了。。
发表于 2014-7-22 01:27 | 只看该作者
mcpx震動檢查已下幾點
主軸碳纖是否已裂--目測
橫軸歪--拆下大槳 用兩根1.5mm起子抵住橫軸螺絲 正常會順順轉開 彎曲的話就很明顯會帶動槳夾畫圓
十字盤--培林是否與盤體分家--有的話壓緊上個三秒膠即可
主體--檢查是否已裂--裂開來會導致強度不足--運轉時產生共震導致機體不平衡
尾管--如果是空心尾管--摔機時很容易裂開--跟主體一樣 運轉時會導致機體抖動
伺服器--用手拉一下拉桿 看是否有過大虛位--可用尖頭鉗轉動上方螺帽鎖緊一點(不能鎖死)
槳夾培林--基本上這裡不太會壞--除非摔太大還是要做更換
主體培林--用手左右橫移主軸--目視培林處如有鬆動現象--請更換培林
大齒--檢查有無掃齒 擴孔
以上檢查完後  檢查槳夾至大齒間有無間隙--一手抓槳夾 一手抓大齒 兩邊施力壓緊即可
大概就這樣子而已  如有疑問在提出^^
发表于 2014-7-22 06:27 | 只看该作者
抖舵?
发表于 2014-7-22 08:02 | 只看该作者
横轴炸鸡易弯,导致鸡鸡不稳
大齿盘炸鸡易偏滑,导致鸡鸡震动大而不稳
主轴炸鸡易裂,导致鸡鸡不稳
发表于 2014-7-22 10:38 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-7-22 08:02
横轴炸鸡易弯,导致鸡鸡不稳
大齿盘炸鸡易偏滑,导致鸡鸡震动大而不稳
大神,60收你的俩壳子出吗?
发表于 2014-7-22 10:40 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-7-22 10:38
大神,60收你的俩壳子出吗?
{:1_69:}{:1_69:}{:1_69:}
发表于 2014-7-22 10:44 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-7-22 10:40
我好想有个壳子啊…
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:27 | 只看该作者
sdflh3wcxb 发表于 2014-7-22 01:27
mcpx震動檢查已下幾點
主軸碳纖是否已裂--目測
橫軸歪--拆下大槳 用兩根1.5mm起子抵住橫軸螺絲 正常會順 ...
多谢大家回复
我现在只换了整个旋翼头、大齿盘、大桨
看起来震动还是很严重的,
一个是尾垂翼摆动很明显,
二是,飞机落地后伴随着机身前后抖动,会原地转一圈。
真是囧的不行
发表于 2014-7-22 15:33 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-7-22 14:27
多谢大家回复
我现在只换了整个旋翼头、大齿盘、大桨
我的基本全新,也是这样子,感觉脚架都快抖掉了,目前停飞中,,郁闷,,号称的神机
发表于 2014-7-22 16:24 | 只看该作者
炸过吗?据我所知有可能是抖舵,本人的ncp抖舵之后飞行只要有动作机身就会晃动,没动作的时候还是挺稳的。所以可能是舵机的问题
发表于 2014-7-22 17:44 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-7-22 16:24
炸过吗?据我所知有可能是抖舵,本人的ncp抖舵之后飞行只要有动作机身就会晃动,没动作的时候还是挺稳的。 ...
有可能
发表于 2014-7-22 20:59 | 只看该作者
十字盘虚位 !!!
发表于 2014-7-23 15:01 | 只看该作者
拆散重装试试
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:07 | 只看该作者
上传了一段视频
真是停不下来啊
一停就转圈甚至翻到
发表于 2014-7-23 15:37 | 只看该作者
1.檢查一下您的碳刷馬達是否已經脫線虛焊 或更換較粗的碳刷馬達電源線 或更換新的馬達
2.若是無刷馬達請確認電變各接點是否需虛焊 電源線線徑否過小
3.檢查無刷馬達銅齒是否脫落 須補膠重新固定銅齒
4.主軸已經磨損無法與主齒盤固定 請更換新品或用膠水固定
5.更換原廠新品後請詳細確認主軸固定環和大齒盤相對位置是否確實 以減輕震動導致陀螺修正伺服器的次數
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:46 | 只看该作者
2.若是無刷馬達請 ...
主轴也换了
另外,换了新大桨
还是这个德性
要是真的是舵机的问题,那就放弃吧
还没有飞几次呢,换了3个旋翼头,4对大桨,无数连杆。。。。。
