查看: 17160|回复: 127
大疆创新Dropsafe-高空下落缓速系统-敬请期待...
发表于 2014-7-21 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创新的轻巧、瞬时响应设计
·独具创新的专利低空开伞技术(低于6米),超快开伞速度(<0.5s)。
·轻量化设计,整体重量小于550g。
·仅需更换气瓶便可重复使用。
定制化设计,完美兼容DJI系统及遥控链路
·完全支持 S1000、S800EVO、S800等多旋翼飞行平台及整体解决方案。
·配合DJI A2飞控系统,开伞后系统会立即触发电机自动停转。
·预留遥控器单独控制通道,接收系统备份电源可以保证即使动力电源异常,用户也能通过手动方式触发开伞。
双重安全保障,LED安全识别
·电子和机械的双重保险,有效防止意外开伞。
  电子保险:9秒开机延迟,防止用户误触发开伞。
  机械保险:安全针可有效避免因野蛮运输而导致的意外开伞。
·可通过LED提示轻松知晓降落伞当前状态。
不同负载下降落速度参考
·DJI DROPSAFE系列产品能使您的设备在发生意外坠落时的损失最小化,但并不能确保其完全不受到破坏。
挂载重量      稳定下降速度
3kg                  4.4m/s
6kg                  5.6m/s
9kg                  6.8m/s
12kg                8.6m/s
15kg                11.7m/s
*此数据基于无风和低海拔环境,将降落伞连接绳连接至跌落物体重心外17cm处并使其均匀圆周分布;
*受外界环境或被保护设备的气动外形影响,实际降落速度可能会存在差异。
发表于 2014-7-21 19:16 | 只看该作者
立马买一个!!!
发表于 2014-7-21 19:25 | 只看该作者
看起来很棒!!前排围观下
发表于 2014-7-21 19:38 | 只看该作者
终于出来了咯
发表于 2014-7-21 19:40 | 只看该作者
竞猜价格:3999!
发表于 2014-7-21 19:51 | 只看该作者
炸过S800,S1000的那些模友看到这个伞会不会泪流满面啊
发表于 2014-7-21 19:53 | 只看该作者
竞猜价格!!4999!!
发表于 2014-7-21 19:58 | 只看该作者
希望大疆能来次免费试用
发表于 2014-7-21 20:09 | 只看该作者
实用性不知如何?!期待!
发表于 2014-7-21 20:18 | 只看该作者
我想问的是:这玩意能定点降落吗???
假若,我设想假若,当时风很大,当降落伞打开之后会不会吹到其他地方去,或挂在高处的大树上呢????
假若,我设想假若,当时在远处有一个大河,万一飘到河上去呢?
还有,在落地的那一刹那速度如果还是很大,那还是炸鸡损失很大,这个东西还是仁者见智的措施。但是大疆能做到这点算是很不错了。。
最后一个问题,价格如何?气瓶更换麻烦问题,价格问题也是要考虑的。。不然弄个噱头也没哈意思。。。。
发表于 2014-7-21 20:28 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-7-21 20:18
我想问的是:这玩意能定点降落吗???
假若,我设想假若,当时风很大,当降落伞打开之后会不会吹 ...
用自行车那种二氧化碳气瓶应该可以,一个几g。价格也不贵十几块钱。气压很高,一个半可以打一条公路胎
发表于 2014-7-21 20:30 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-7-21 20:36 | 只看该作者
别指望这玩意能完美的保护飞行器或机载设备,最大的作用就是出问题时,飞行器不要砸到人的头上,这一点就足够了。
发表于 2014-7-21 20:46 | 只看该作者
趋势了,以后估计会标配
发表于 2014-7-21 20:52 | 只看该作者
下降的过程中还需声光报警就完美了
别指望期待值有多高 说句难听的话,就是一个噱头而已。。航拍公司,电视台其采购人员采购高大上的同时为筹码又多了个借口而已。。我是敢说真话的人。。到底是不是事实大家心里都清楚。
还有,楼上说的保护飞行器不要砸到人,那是瞎扯,你设想下,如果它不会定点降落那还是等于没装,碰到人就算轻伤那也是伤,就是对机子损失小点而已。。。
发表于 2014-7-21 20:56 | 只看该作者
可惜不支持拥有量超大的的小精灵。。。
发表于 2014-7-21 21:08 | 只看该作者
S800级用户加装后,对飞行时间会有多大影响?朋友的S800已经嫌重了。
发表于 2014-7-21 21:15 | 只看该作者
期待中  出来就观望  好了在装  还有价格  娃哈哈~~
发表于 2014-7-21 21:30 | 只看该作者
降低50%的损伤概率也不错
