查看: 12504|回复: 30
APM的童鞋注意了,一定要在气压计里塞海绵,外壳最好密封一下,留几个小孔就行了。
发表于 2014-7-21 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM的童鞋注意了,一定要在气压计里塞海绵,然后外壳最好密封一下,留几个小孔就行了。
因为气压计非常受气流的影响,本人亲自体验,
当没有塞海绵的时候,基本定高是不稳的,很多人自动调参失败炸机或飞不稳的原因都是这个。
塞了海绵之后就好很多了。基本保持在同一高度,还左右摆的话就检查一下你的飞机机身平衡,一般来说机身越平衡,飞得越稳。
然后有一点,要把外壳最好用透明胶布或其东西它封一下,留下接线口就行了。
因为我的飞机脚架比较矮,当没有封的时候,解锁加油门,定在一个油门,先别让飞机起飞,这时四个电机油门是会不断变化的,断断续续地呼呼呼加速,这就是飞控受了地面反射的气流影响了。这样导致了起飞不平稳。
然后我就试着很多办法,最好终于找到原因,就是把飞控周围都用胶布密封住,只留下几个接线口,然后打了几个小孔,这样就解决问题了。因为起飞时不受外界气流影响了,油门也不会变化,保持不动,但是气压还是有的,因为有孔。
现在飞机起飞非常稳,定高跟悬停基本一样,不动,钉了钉子一样。
发表于 2014-7-21 19:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:08 | 只看该作者
请忽视我凌乱的线跟胶布
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:10 | 只看该作者
自制脚架。很好用,就算炸机,也就断几根扎带,因为脚架靠近电机,先着地的都是脚架,然后断扎带,很大程度地减少了冲击,基本不会碰到桨跟电机。
原来用的高脚的,下来是会一跳一跳,跳得厉害不倒了。这个完全不会
发表于 2014-7-21 19:27 | 只看该作者
多谢提醒,刚入了块APM,正在造机架,能发个脚架的细节图吗
发表于 2014-7-21 19:29 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:32 | 只看该作者
哈哈。就是高脚炸机了,所以把高脚改了。自改的。
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:34 | 只看该作者
看出来了吗?呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:35 | 只看该作者
原来的高脚跳了2跳就断了。还好桨跟电机没啥事。然后就把2个支架都剪了,改成上图这样,这个弹性挺好的。
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:38 | 只看该作者
视频来了。
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:40 | 只看该作者
还有有点风,吹得摆了几下。脱控悬停,手拿着手机呢。后面的英文报警是电池报警,手机地面站,20%电量。
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:44 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 19:48 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 20:00 | 只看该作者
你出现的问题我早就就解决了!
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:22 | 只看该作者
lingdeA1 发表于 2014-7-21 20:00
你出现的问题我早就就解决了!
你太有才了。可惜我找不到合适的东西呀。现在还在寻找中。暂时先用透明胶。。。
穷屌丝有穷屌丝的做法。
土豪请无视。
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:25 | 只看该作者
穷屌丝有穷屌丝 ...
我也想把电池和到上面来。因为下面要和云台。
但是一直找不到合适的架子来放。你这个很好。可惜都找不到相应的配件呀。自己加工的?
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:26 | 只看该作者
刚刚去重测了电池。4S2200MH,起飞重量1.5KG,飞了14分钟。
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:31 | 只看该作者
飞机调好了。。。下一步为航拍做打算了。。现在用的很差的摄像头。效果不敢看。
找不到透气的海绵。。。
