查看: 1522|回复: 13
电机延长线的问题
发表于 2014-7-22 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,电机延长线是延长那一段比较好
1,电机到电调的
2,电调到电池
在此先谢过了
发表于 2014-7-22 11:28 | 只看该作者
电调到电池的,干扰小。
发表于 2014-7-22 11:45 | 只看该作者
这个。。。。电调在飞机里的位置不是随便放的吧,
 楼主| 发表于 2014-7-22 12:01 | 只看该作者
我延长了电调到电机的线20cm电机启动不太顺畅,小油门会一抖一抖的,要大油门才可以启动,不加延长线就好的。不知道是什么问题?
发表于 2014-7-22 12:15 | 只看该作者
接电池一边,这样方便
建议延长电调到电源的线!
 楼主| 发表于 2014-7-22 12:23 | 只看该作者
好的!谢谢
发表于 2014-7-22 12:54 | 只看该作者
xwzaa 发表于 2014-7-22 12:01
我延长了电调到电机的线20cm电机启动不太顺畅,小油门会一抖一抖的,要大油门才可以启动,不加延长线就好的 ...
延长线要足够粗,线的质量要好,最主要的是,接插件的接触电阻要尽可能小(使用优质配件),只要做到这些,理论上延长一下是没有问题的。个人建议还是延长电调和电池之间的,演唱电调线把,要做得漂亮的话,拆开电调换长的引出线。
发表于 2014-7-22 13:52 | 只看该作者
延长电调到电池
发表于 2014-7-22 21:36 | 只看该作者
电池到电调是直流,影响主要是线的内阻。电调到电机是三线,应该可理解为三相交流,线长了、挨得近会有电感干扰损耗。
所以应延长电池到电调这部分的连线,但一定要能承受电机的最大电流!
说的不对请指正!
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:04 | 只看该作者
好的!谢谢啦!
发表于 2014-7-23 23:46 | 只看该作者
其实延长那一头都可以,关键是要考虑电调的散热问题,如果散热不好,烧了或者保护了,炸鸡的机率大,这个后果远比干扰严重得多,所以该怎样延长你懂的。
           老丁
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:48 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2014-7-23 23:46
其实延长那一头都可以,关键是要考虑电调的散热问题,如果散热不好,烧了或者保护了,炸鸡的机率大,这 ...
谢谢!
发表于 2014-9-10 10:38 | 只看该作者
