查看: 3400|回复: 34
更新《ALIGN 700FL Flybarless旋翼头率先入手》组装全过程分享。
发表于 2014-7-23 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《ALIGN 700FL Flybarless Rotor Head System》
新产品我喜欢第一时间入手,首先感谢ALIGN神速的顺丰快递,头一天下午寄出来我第二天早上就收到短信说准备接货!于是自己前去楼下顺丰点部自取,第一时间拿到手然后更换,把实在的东西及时分享出来给各位广大的模友们,简单说两句,这个旋翼头一直备受争议说为什么不换啊?其实ALIGN早就有V2 FBL旋翼头,自己要是有心换的话改改也是很简单的事情,但是ALIGN为了满足各种爱好者的胃口,及时的开发出全新一代的FBL旋翼头以应对时下流行的东西,制造生产出爱好者们中意的升级件!
下面我们来开始今天700FL旋翼头的全过程,首先是打开包装后,里面包的很好不会被快递摔坏,这点一直都做的不错。
全包装配了四个装舵机的盒子
侧面的字体
背面的图,提个建议,这个图片的质量可能是因为太赶工而没有以往的质感,强烈建议ALIGN把这个图片换一张高清的图,形象包装是重要的部分。
旋翼头来的时候配了一根新的FL主轴,这个和DFC的长度差别比较大,长度达22.2mm左右,可以够到第三轴承座的距离,所以不用担心这点。
尺子量一下,螺丝顺带更换新的,金属疲劳也要经常换。
准备简易工具,开始一个一个动起来:
四个盒子拿出来,包装比较简洁,方便取用。
十字盘
红色部分的四个球头已经打胶上好,不必取出来再次打胶,另外四个球头(长的一个是给700E DFC用的),如果你是早期ALIGN机身(700N或者700E V2机身就要装短的球头)方便包装进盒子,另外四颗没装,要打胶装好!
摇臂,和桨夹摆臂,经受不住红色诱惑的模友有多少?哈哈!自己忍住。。我只是分享的。
打开把零件摆开,方便一会取用,装配时不要弄丢那个小的垫片。
先把十字盘装好,我是DFC 700E所以用的是长的这个球头。
700FL主轴拆开
最先可以把主轴安装好,这个步骤就不在多说了,大齿盘都不用取下来。
FL中联,跟V2的很像,但是高度看上去还是有差,快了!
FL中联也是配备了横轴胶圈和螺丝
桨夹和横轴是通用的,直接取下来然后顺序装入新的FL中联就好了,螺丝一定记得打R48(不要用太大力拧)
换上这个亮骚红色的桨夹螺距摇臂,球头是装好的不需要拆下来了。
接下来就是十字盘上的Radius摆臂装好,自己上胶。
给个特写:
装上飞机,效果来了吗?
连杆长度要参考说明书的数据来做调整,有不同机型不同长度,一切都在说明书上了,另外备注下:连杆如果不好拧球头扣上去的话把最头上的丝口用刀片理一下,或者剪刀理一下亦可以,我的连杆两个丝口都有整理过才拧进去,开始我怀疑是攻丝攻错了,结果是正确的哦!两根连杆一样,不用调双桨。
十字盘上的连杆都拔下来,换上红色固定环的更好看!
装上所有的连杆后就剩下十字盘水平调试了,我用肉眼调试的,建议各位用ALIGN十字盘专用水平调平器。
十字盘和上面的摆臂及下面的球头扣固定环相呼应,我特意把舵机臂换成了红色的来相配!
大功告成,马上来调试
这是换下来的DFC零件,用口袋收纳好,如果你不适应FL更喜欢DFC的话还可以原位还回去,也是多一套零件备用,因为主轴和DFC不一样,就不取下来了。
装上主旋翼,十字盘水平,各个部件距离都是完美的,螺距50%位置是0度,正负13度,电池也充满了,一会就去试飞
机器其他设备:
Graupner 880MG HV(0.05S 21KG)
Graupner 160HV OPTO
HK4525-520kv
Gpro V1.2
Funkey 690+105
SGP HVX供电
准备飞行转速:2180
测试飞行影片更新:首飞:
第二个起落(手感渐进熟练)
看电影都有观后感,飞行后我也来一个心得:先来说一下我飞行DFC旋翼头的感受,DFC是硬朗螺距响应型,对于追求暴利飞行的人来说很容易满足,我其实适应了这种比较快的螺距响应,太慢了反而还不是很适应!如果DFC不装硬塑料减震胶圈使用以前90度那种胶圈代替,手感会好一点,但是会担心砍到尾管,V2的旋翼头太旧没有购买的欲望,现在这套700FL旋翼头中和了诸多因素,首先是因为目前市场中主流的还是FL旋翼头结构,各大厂家也分分主推这个头,ALIGN也不甘示弱应我们这些广大模友也来这个旋翼头改装套件(横轴、桨夹通用,而主轴则是要用长的).因素二是零件做工,这方面一直都不错,而且包装规划都是计划的很好,红色点缀搭配骚到一塌糊涂,各位最好忍住。因素三就是性能了,到底怎么样呢?会不会只是为了满足外观控?答案当然不是,经过昨天几轮试飞下来,从悬停、航道、横滚、高速飓风、急停顿点、钟摆
、瞬间转换...各种动作飞行后我当时最想说的一句话就是:不要吧!感觉太棒了,保持了DFC式强硬有力相应的快螺距并且又兼备了应有的细腻控制手感,瞬间转换也是完美,特色就是暴力的同时你会感觉更贴手!市面上有很多性能很好的FL结构旋翼头700电动直升机,我想这就是一台成熟700级别 电动 直升机应该具备的性能,加上全新定义的GPRO,700FL绝对有此实力!以上便是这次针对700FL改装套件的全过程分享,如有疑问请咨询。
未完待续,700FL旋翼头系统试飞视频更新中。。。
谢谢各位!
发表于 2014-7-23 16:04 | 只看该作者
发表于 2014-7-23 16:30 | 只看该作者
顶一下!好骚
发表于 2014-7-23 16:31 | 只看该作者
前排围观!
发表于 2014-7-23 16:43 | 只看该作者
太漂亮了,极骚~~~~~
发表于 2014-7-23 17:15 | 只看该作者
漂亮啊,玩不起
发表于 2014-7-23 17:27 | 只看该作者
亞拓的主中聯很喜歡用單點固定,有什麼優點嗎?
发表于 2014-7-23 17:35 | 只看该作者
,有550的头吗?
发表于 2014-7-23 17:40 | 只看该作者
神速~感谢分享
发表于 2014-7-23 17:59 | 只看该作者
确切的说是十字交叉固定,一根横穿主轴锁定,另外交叉的是两颗螺丝对向锁定,坚固耐用,维修也方便
发表于 2014-7-23 18:47 | 只看该作者
照說三點固定是這樣沒錯
但這款有交叉固定嗎?看了下擺臂螺絲的長度,似乎鎖不到那麼深哦?
借 LZ 的圖一用,勿怪.
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:49 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-7-23 18:47
照說三點固定是這樣沒錯
你好,IMF回答的是主轴与中联固定是由一根3.0的螺丝加自锁螺帽固定的,然后十字交叉对向分别锁两颗3.0的螺丝进去,这样固定的方式已经很合理很强了,你说的是下面摆臂那个缝隙留出来螺丝锁不过去,这个不影响强度,当你摔机时力道太大时摆臂或者罗斯先就变形了,如果自己担心也可以自己找长的螺丝固定,但是请直接用,不会出任何问题,视频稍后更新,谢谢!我也是分享经验。
发表于 2014-7-23 21:43 | 只看该作者
暸解了,細看後才發現,新款的主中聯側邊還有多開兩個孔做十字交叉固定,感謝分享~
发表于 2014-7-23 21:53 | 只看该作者
不會太久...
亞拓新的 550L 十字盤已經預告接下來會發生什麼事了....
发表于 2014-7-23 21:57 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-7-23 21:53
不會太久...
什么地方有预告
发表于 2014-7-23 22:09 | 只看该作者
550L 的開箱文,官方網站上有,看一下那顆十字盤就知道了...
发表于 2014-7-23 22:44 | 只看该作者
弱弱的问下,连杆是正反牙的吗?不会大失所望吧!
发表于 2014-7-23 22:54 | 只看该作者
顶!看看
发表于 2014-7-24 00:39 | 只看该作者
期待视频·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-24 06:59 | 只看该作者
