查看: 2257|回复: 17
X4V2下降过程中抖动现象问题
发表于 2014-7-25 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零度X4V2,一米轴距六轴,设置升降速度每秒两米,模式为速度模式,感度50,晃动补偿90。飞机飞行平稳,但是在下降过程中飞机出现抖动现象,这时停止下降飞机会变平稳,再下降时飞机又会抖动,下降极为缓慢时才不会出现抖动。飞机设置升降速度每秒两米已经够慢了,为什么会出现这种现象呢?应该怎么解决啊?还有手感模式有速度模式和姿态模式两种,我一直用的速度模式,请问这两种模式都是什么意思,有什么区别
发表于 2014-7-25 14:34 | 只看该作者
我有时候也这样
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:44 | 只看该作者
我一开始是自己做的四轴,用的是同样的一个飞控就没问题,上下动作特别大使劲折腾都没事,这个大六怎么就不稳呢,也不敢做大动作试,太贵摔不起。请问你什么轴距飞机,感度补偿都是多少
发表于 2014-7-25 14:59 | 只看该作者
晃动补偿降低一点试一下
发表于 2014-7-25 15:00 | 只看该作者
下降过程中动力不足,都会晃动。和飞控无关。
 楼主| 发表于 2014-7-25 15:08 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2014-7-25 14:59
晃动补偿降低一点试一下
刚问售后回答是晃动补偿调高一点试试,晕了,售后出来说句话,给大家科普一下,常见的现象讲解一下大家学习
发表于 2014-7-25 15:22 | 只看该作者
马成123 发表于 2014-7-25 15:08
刚问售后回答是晃动补偿调高一点试试,晕了,售后出来说句话,给大家科普一下,常见的现象讲解一下大家学 ...
高低试一下就知道了,你说下降极为缓慢才不会抖,那***爬升呢,会不会抖?这些个参数不同厂家都起个不同名字,不试试一开始确实不知道它作用是什么。
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:34 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-7-25 15:22
高低试一下就知道了,你说下降极为缓慢才不会抖,那***爬升呢,会不会抖?这些个参数不同厂家都起个不同 ...
其实挺简单,按照说明书来,晃动补偿太低会晃动,太高会高频颤动。只要区分出自己的飞机是高频颤动还是晃动就行,我的难点就是不知道飞机是颤动还是晃动。我看着我的飞机下降时是抖动,频率大概是每秒四次。不知道属于那一种。
 楼主| 发表于 2014-7-25 18:09 | 只看该作者
有道理绝对老手的经验
发表于 2014-7-25 23:36 | 只看该作者
求视频,想看看到底是咋回事
发表于 2014-7-26 08:39 | 只看该作者
马成123 发表于 2014-7-25 17:34
其实挺简单,按照说明书来,晃动补偿太低会晃动,太高会高频颤动。只要区分出自己的飞机是高频颤动还是晃 ...
幅度不大吧,每秒4次应该是幅度较小,这种就是参数过大了,它这个晃动补偿应该是大疆的基本感度,小了下降过快会大幅震荡,频率低,大了会小幅震荡,频率高。下降太快一般都会振荡,因此旋翼此时转速较低,转速的改变不足以使飞机姿态平衡,但2m/s的下降速度绝对不快,你可以谨慎调一调。
发表于 2014-7-26 09:14 | 只看该作者
起飞油门多少?会不会是动力不足?
发表于 2014-8-11 12:52 | 只看该作者
在这看到了马哥~~{:1_61:}
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:42 | 只看该作者
Sensv 发表于 2014-8-11 12:52
在这看到了马哥~~
你是??揍啥内?你也经常在这混啊?
发表于 2014-8-18 19:44 | 只看该作者
我的也是晃动特别厉害,每秒有十几次吧,机架晃动的特别厉害
发表于 2014-8-18 19:47 | 只看该作者
而且起飞和降落飞行过程都晃动的厉害
发表于 2014-8-19 06:53 | 只看该作者
我的6轴调的4米每秒的下降速度,但是每次降落飞机的速度都没超过1.5米,有点吓人啊
发表于 2014-8-19 07:55 | 只看该作者
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU3NjY5MzEy==.html[/media]上个周末拍的视频
