查看: 17407|回复: 83
大疆多旋翼飞控产品的模式详解
发表于 2014-7-27 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆系列飞控都提供了以下飞行模式:
1、GPS模式,广大飞控用户最常用的模式,使用量最大,因为可以达成摇杆归中即时定点。
2、姿态模式,部分NAZA LITE用户不购买GPS,采用此模式飞行。较少人使用,摇杆归中位置不定点,需随时修正。
3、手动模式,大部分用于确定飞行器重心,自激救机,或经验丰富老手用于飞行,极少人使用。全凭手感和经验修正。
GPS模式下,飞控参与模式运转的传感器包含GPS、地磁、三轴加速计与陀螺、气压计。飞控感度设定对GPS模式有效。
影响:如遭遇地磁干扰(金属设施、电磁场等…),飞控行为将不可控。
姿态模式下,(插入GPS模块)飞控参与模式运转的传感器包含地磁、三轴加速计与陀螺、气压计。飞控感度设定对姿态模式有效。
影响:如遭遇地磁干扰(金属设施、电磁场等…),飞控行为将不可控。所以不要奇怪在姿态模式下也有飞控行为失控的可能。
(拔出GPS模块)飞控参与模式运转的传感器包含三轴加速计与陀螺、气压计。
影响:如遭遇地磁干扰(金属设施、电磁场等…),飞控行为不受影响。
手动模式下,飞控参与模式运转的传感器包含三轴加速计与陀螺。飞控感度对手动模式无效。
影响:手动模式在任何情况下,飞控都可控,即使在大量金属设施,强电磁场等场合。因手动模式气压计不参与姿态控制,根据不同的多轴飞行器负载,切手动模式后可能出现瞬间爬高或者降低,需谨慎控制飞行器高度和油门量。
————————————–特别注意——————————————-
因手动模式不受飞控感度设定影响,可用于感度不当设定时的救机和紧急降落。
但需在地磁干扰严重到算法崩溃前切入手动模式,或始终用手动模式飞行。否则会停留在地磁干扰时最后的GPS或姿态模式,无法切入手动模式夺回操作权限救机。
地磁干扰导致算法崩溃后,将会出现各种不受控的大幅度偏移、降高、翻车、偶尔某些通道的可控情况,这时候飞行器摔与不摔,纯粹靠运气。强烈建议:每一位使用大疆飞控的用户安装图传,并在地面图传接收端配置SD卡录像设备,每次起飞前开始录像,用于飞行器异常后的证据收集。
以《大疆精灵V+飞丟了,提控回家》为案例
原帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=974620&extra=
飞行器因为大疆的地面站地图误差失控返航而飞入河中,因没有图传接收到的实时录像作为依据,飞机已经入河,找回的可能性几乎为零。
除了购买记录证明你确实买过以外,完全没有任何证据能证明飞行器问题导致的飞丢。
找大疆要说法,大疆会让你举证。。。拿不出证据证明是飞行器自己飞走了,你就只能哑巴吃黄连~
手动模式的理解很多模友存在长期误区,认为手动模式仅是飞控完成了对应轴数的操作模式混空,其实,非也~~~
在手动模式下,飞控内部的三轴加速计与陀螺一样参与了工作,只是相当于无中立点的姿态模式,对姿态变化存在飞控补偿输出,但并不锁定初始姿态。
直白的说法是,手动模式可以让你的姿态不会因为来阵大风,把你飞机掀翻过去,但是不能保证你的姿态保持初始姿态。
如飞行器设备安装不当导致重心异常,姿态模式下会飞控会调整电机出力来始终保持平衡,如切换到手动模式,则会有较明显的偏移加速度。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
hosts2014 + 2 很给力!
chinesewth + 2 有意义!
dispatchwq + 1 很给力!
发表于 2014-7-27 22:01 | 只看该作者
好贴,讲解很详细
发表于 2014-7-27 22:02 | 只看该作者
说的好!!!
发表于 2014-7-27 22:03 | 只看该作者
讲解的很好,学习了。 感谢分享
楼主用“速率模式”来诠释“手动模式”,实际上没有讲清楚问题啊。手动模式下遥控打杆映射的是飞控各个轴的输出比率,属于直接映射关系,映射的是角度和角加速度,这样的话当然加速度计和陀螺仪都要工作咯。楼主所说的大部分人的误区以为飞控只是混控,没有做姿态补偿,这当然是不对的。
发表于 2014-7-27 22:06 | 只看该作者
学到了
发表于 2014-7-27 22:08 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-7-27 22:03
楼主用“速率模式”来诠释“手动模式”,实际上没有讲清楚问题啊。手动模式下遥控打杆映射的是飞控各个轴的 ...
你还是没看懂楼主想表达什么,嘻嘻
发表于 2014-7-27 22:10 | 只看该作者
高端对话,很是羡慕呵呵
发表于 2014-7-27 22:15 | 只看该作者
学习了 感谢分享
发表于 2014-7-27 22:20 | 只看该作者
为什么手动模式不加入气压计呢?
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:24 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-7-27 22:08
你还是没看懂楼主想表达什么,嘻嘻
用词有点晦涩。。。“速率”其实我是用了直升机锁尾方面的概念。修正中。。
发表于 2014-7-27 22:25 | 只看该作者
何以为证?!
发表于 2014-7-27 22:26 | 只看该作者
手动模式应该是只有三轴陀螺仪的角速度控制 xiang
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:29 | 只看该作者
一个意思
发表于 2014-7-27 22:31 | 只看该作者
拔掉GPS,姿态能够正常工作吗。从来没用过GPS。。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:31 | 只看该作者
何以不为证。。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:33 | 只看该作者
NAZA,WKM之类必须可以。。。精灵之类对娱乐用户群的,貌似有限制。。。主要是为了防止用户在机场附近起飞。
发表于 2014-7-27 22:37 | 只看该作者
很好的解释
发表于 2014-7-27 22:39 | 只看该作者
其实,我想说你们可能一直被dji误导了,所谓的地磁干扰可能根本不存在,对融合算法造成很大影响的应该是gps的假数据,这是gps本身为了防止被民转军加进的限制,其原理就是不定时地随机发送一个假数据,对于手持或者车载,船载gps,这个假数据对使用毫无影响,但是对完全依赖gps才能飞的dji飞控来说就是致命的,gps输出值的瞬间跳变会对算法造成冲击,像dji这种没有惯性导航,滤波和控制算法本身就bug一堆的程序来说就是致命的,结果就是控制瞬间发散,直接翻跟头炸机。这东西dji自己肯定也知道,但是出于销售目的是绝对不能说的,凭他们的研发能力和使用的手机等级硬件又无法解决,所以就编出来了个环境干扰论。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:48 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-7-27 22:39
其实,我想说你们可能一直被dji误导了,所谓的地磁干扰可能根本不存在,对融合算法造成很大影响的应该是gps ...
理论上可以这么说,但是实践上。。。莫名其妙的倒扣炸鸡,飞行过中不受控,最终在IOSD日志的确体现地磁计模出现了异常。而且很多炸鸡是在姿态模式下,根本用不到GPS,依然会姿态失控。
视频如下:
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjcwNDMzNjI4==.html[/media]
另“完全依赖gps才能飞的dji飞控”。。。大疆飞控产品,都可以不插GPS飞的哦。
