查看: 5208|回复: 34
请教:钻头的直径如何磨小?
发表于 2014-7-28 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因当地买不到直径6.8mm的钻头,又急于攻M8的螺孔,打算买直径7mm的钻头将其磨小至6.8mm,不知可不可行?度娘上也找不到磨小直径的方法,想想能否将钻头夹在车床上,再反转用砂轮沿直径打磨至6.8mm,正转怕边刃磨不好。
请老师们指点,谢谢。
发表于 2014-7-28 09:28 | 只看该作者
精神支持,座等高手。因为我做不到把φ7的钻头钻出φ6.8的孔,φ7的底孔攻M8有点大了,不过要求不高的话估计也能用,先在其它料上试试.
至于磨,我听说过有人能磨后打出比原尺寸“小”的或是正好的,不过估计是薄板,不太可能是厚料。φ7变成φ6.8以我的认识可能行不通,更别说磨钻头本身也是技术活.
一般情况下,钻头可能会比标称小若干丝,若是钻床足够好,水平足够高不是不能打出小于标称,但要小20丝以上,不太可能吧.或许那个高手能行.
发表于 2014-7-28 11:29 | 只看该作者
翻了一下资料,钻头主切削刃边上叫:棱边,也因该叫:副切削刃。你夹在车床上用砂轮磨,那么这个部份就会被磨掉,造成钻入一定深度后不便切削,还有,钻头后面工作部份其实也是有一定锥度,(并不是圆柱形的。)便于排削,标准麻花钻的倒锥量是:每100MM,长度减少0.03MM~0.12mm,大直径钻头取大值。换句话说:你即便用外圆磨磨得很精确。理论上也行不通。因为你磨掉了那个倒锥度。
至于实际上,若是你的材料比效硬,打底孔7MM,不是不可以,(当然肯定是偏大了些,因为这也与你钻床精度有关系)。
发表于 2014-7-28 11:56 | 只看该作者
鑽頭是要在一開始就要磨準尺寸才行,改小尺寸差不多是重新再做。我就不願這樣幹。
鑽頭主要是前方切削,徑身沒切削功能,可以磨細就行,但拿車床磨恐怕更難拿準尺寸,功夫也更多。首先要做個支架來扶正鑽頭,不然外伸太多很危險。還有就是小心保護床身,否則打磨的粉塵會讓你哭出來。
你手上還有什麼工具?不妨整理出來讓兄弟們參詳,說不定有更好的方法。
最後還是一句:萬事小心。
发表于 2014-7-28 13:12 | 只看该作者
我能把直径6.8mm的钻头磨成打直径7mm的孔。
发表于 2014-7-28 18:25 | 只看该作者
钻头的侧刃是没有切削作用的,只有头部是切削刃,所以磨小是没问题的,只要保持头部刃部锋利就行
发表于 2014-7-28 19:00 | 只看该作者
到底多偏僻的地方,竟然買不到鑽頭,台灣這隨便都有五金行,想買中心切銷機都有
发表于 2014-7-28 20:17 | 只看该作者
您生在了一个好地方,羡慕!
发表于 2014-7-28 21:20 | 只看该作者
铝材用6.5底孔,钢材用7底孔,没问题的
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:39 | 只看该作者
谢谢Uban老师和众位老师的指点。
五金店只有6.5和7.0的钻头,唯独无6.8的。
发表于 2014-7-28 23:39 | 只看该作者
以前我工作的厂的铰刀就是上外圆磨床磨到适合的尺寸
但是你要的钻头有得卖,还是买吧。
发表于 2014-7-29 08:51 | 只看该作者
理论上可行,实际操作中难度太多。
发表于 2014-7-29 12:40 | 只看该作者
    7改6.8不如用6.5的磨偏更容易打出接近6.8的孔。
发表于 2014-7-29 12:53 | 只看该作者
有这个必要吗?有这种操作规程方法?如何做得到?
发表于 2014-7-29 14:09 | 只看该作者
就用6.5的钻第一次,然后重新装夹钻头,在夹头其中一爪上垫纸有意使钻头偏心,再去圹孔试下。
发表于 2014-7-29 14:26 | 只看该作者
   回楼上垫纸偏心扩不了孔只能是抖孔筛手,6.5把主切削刃磨偏就可以打出接近6.8了。
发表于 2014-7-29 14:37 | 只看该作者
6.8 7.0差别并不大,直接可用,用于攻丝钻孔是可行的
其实钻孔的误差很大
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:17 | 只看该作者
楼上“机械人家”老师的建议很好:先打6.5的孔,再装夹时其中一爪垫纸片提高扩至6.8。
我是用车床卡盘夹钻头,工件用车铣附件夹,钻头的跳动几丝。
发表于 2014-7-29 19:37 | 只看该作者
还没搞定呀,要知如此,昨天下个*宝单子,今天不到,明天也总要收到货了。
发表于 2014-7-30 11:06 | 只看该作者
没有必要吧,不是有X宝
