查看: 3396|回复: 43
小精灵突破*km啦!
发表于 2014-7-28 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2+某宝的5.8g 12dbi平板天线配合5db发射天  500mw图传在市区突破4km轻微雪花.哪位的精灵能飞更远些?试试看能不能突破个*km啥的哈哈!5dbi天线开始我也觉得是个平板,后来一试 居然是和3叶草一样的无死角 距离也增加不少 感觉还行吧
[size=11.818181991577148px]【本栏目发帖温馨提示】从2012年1月1日起,为了避免一些不必要的事件发生,FPV相关主题视频贴将进行如下约束,主题请勿涉及飞行高度超过120米,飞行距离超过视距,限制区域的信息,请大家一定积极配合,快乐的玩模型!
发表于 2014-7-28 15:01 | 只看该作者
恭喜恭喜
发表于 2014-7-28 15:18 | 只看该作者
难道!~
发表于 2014-7-28 15:20 | 只看该作者
no zuo no die
发表于 2014-7-28 15:28 | 只看该作者
挖的距离这么远不会失控?
发表于 2014-7-28 15:32 | 只看该作者
感觉是个广告
发表于 2014-7-28 15:37 | 只看该作者
飞那么远出去有啥意义吗?
发表于 2014-7-28 15:50 | 只看该作者
遥控距离真有这么远么?
发表于 2014-7-28 15:59 | 只看该作者
看帖回帖是美德
发表于 2014-7-28 16:12 | 只看该作者
厉害啊
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:13 | 只看该作者
KEEP_DREAM 发表于 2014-7-28 15:50
遥控距离真有这么远么?
需要用功放
发表于 2014-7-28 16:15 | 只看该作者
显示器跟我一样,连天线左右类型都一样。。。
发表于 2014-7-28 16:18 | 只看该作者
你有足够电量吗?···············
发表于 2014-7-28 16:20 | 只看该作者
厉害啊厉害啊
发表于 2014-7-28 16:35 | 只看该作者
平板无死角?
发表于 2014-7-28 16:44 | 只看该作者
楼主先报下起飞重量吧,这些装备分量可不轻A
发表于 2014-7-28 16:48 | 只看该作者
把天线形状和它的方向图联系起来是最大的误区。楼主精灵上的平板是全向增益的,方向图比三叶草还要好。
发表于 2014-7-28 16:55 | 只看该作者
呵呵
发表于 2014-7-28 17:17 | 只看该作者
没太明白,能介绍的更详细吗
谢谢
发表于 2014-7-28 17:46 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2014-7-28 17:17
没太明白,能介绍的更详细吗
谢谢
简单的说,天线的方向特性要看它的方向图,而不是看它的外形长什么样。方向图是天线在空间中各个方向上的辐射特性,对于线极化、圆极化等都有不同的方向图。如果要尽可能无死角,就要找圆极化的,方向图在360°范围内都很匀称的天线,例如蘑菇天线,以及楼主用的全向增益天线;而定向天线(例如平板定向天线)由于是垂直极化的,只有在垂直于平板的方向上有最强的辐射特性,所以用来做定向指向,或者AAT自动跟踪云台等等。
