查看: 5558|回复: 39
1年多没用的雕刻机,雕刻个东西怎么成这样了??(已解决)
发表于 2014-7-29 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“矩形”你这是怎么了??
这雕刻机,还能不能一起玩耍了、、、
感谢大家的帮助!我的问题解决了!
1.机架接地----解决了步进电机在主轴转动时抖动的问题
2.调高了XYZ的加速度,解决了丢步的问题。现在加速度为100
2014年7月30日
丢步
丢步
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:28 | 只看该作者
求大神指点啊。。。是不是要换个控制板了。。。现在用的是TB6560。。。大海的USB CNC不知道稳定性怎么样?
忘了说了;还有个问题就是,MACH3按了紧急启动后,E543主轴刚转动的时候,3个轴的步进电机都会边抖动边转动。。。。??
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:01 | 只看该作者
有人知道是什么原因吗????
发表于 2014-7-29 22:17 | 只看该作者
不知帮顶,拿积分
发表于 2014-7-29 22:18 | 只看该作者
发个整机照呀
接地不良,电源干扰
主轴用的是变频器吗??
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:32 | 只看该作者
电骡子 发表于 2014-7-29 22:18
发个整机照呀
接地不良,电源干扰
主轴用的是变频器吗??
为了方便移动,下面弄了4个尼龙的轮子
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:35 | 只看该作者
发个整机照呀
接地不良,电源干扰
主轴用的是变频器吗??
没有变频器,E543主轴,1年前都是好好的,不过那个时候是直接放在地上,没有弄轮子!是这几个轮子的问题吗
发表于 2014-7-29 22:40 | 只看该作者
丢步了?看看丝杆光轴什么的是不是卡住了?
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:41 | 只看该作者
没有我刚开始也以为是这样的问题!
发表于 2014-7-29 22:45 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2014-7-29 22:41
没有我刚开始也以为是这样的问题!
各个插头都重新插拔下试试!要是之前是好的放着不应该出现新问题的啊!
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:48 | 只看该作者
之前是好的,我后来重新排了线,把控制和电源都固定在雕刻机后面的那块板子上了,还在雕刻机下面加了4个尼龙轮子,就出现这样的情况!!!郁闷!!和电脑有没有关系?旧电脑的主板电池没电了,后来好不容易才能开机。。。
发表于 2014-7-29 22:59 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2014-7-29 22:48
之前是好的,我后来重新排了线,把控制和电源都固定在雕刻机后面的那块板子上了,还在雕刻机下面加了4 ...
这个问题你好像自己都说出来了- -原来是好的线重新排了下就出问题了!那在把线恢复回去呗....
发表于 2014-7-29 23:03 | 只看该作者
力太小了吧,吃刀小些试试。
发表于 2014-7-30 01:40 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2014-7-29 22:32
为了方便移动,下面弄了4个尼龙的轮子
线都扎在一起,能不干扰么 ??
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:26 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2014-7-30 01:40
线都扎在一起,能不干扰么 ??
那线应该怎么弄?距离控制多远?
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:30 | 只看该作者
晚上回去尝试下!
1,重新接线,把线弄开点,
2,把机架接地,
3,有些控制线好像太长了,弄短点再试试,
4,以上都不行,就换大海USB CNC试试,驱动器用什么牌子的?求推荐,价格实惠点,性价比高的
最后感谢大家的帮助!离开论坛差不多1年了!
发表于 2014-7-30 10:49 | 只看该作者
我认为可能是电机失步,或者缺磁自锁不住,又或者驱动器输出电流不行了
发表于 2014-7-30 12:26 | 只看该作者
你把E543的转速降低到4000转,干扰会消失。
说到底是驱动板的抗干扰不行
 楼主| 发表于 2014-7-30 12:33 | 只看该作者
说到底是驱动板的抗干扰不行
E543启动的时候3个步进电机会抖动转动??这是怎么回事?
发表于 2014-7-30 21:39 | 只看该作者
你上边说的问题我遇到过,主轴不转没问题,主轴一转步进电机就抖动
解决方法是1,电源加滤波器,线路加磁环,2,主轴,机架全部接地
