查看: 3933|回复: 45
kontronik jive120A+HK-4530-540KV 动力搭配 电调小改装 远离保护
发表于 2014-7-30 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不少人用jive120搭配4525出现保护,甚至死电调.使得不少喜欢这款电调的同学非常担心,最终放弃.我翻阅到的解决办法有降低油门曲线,放弃bec供电.但这降低性能换来可靠的做法治标不治本.
经过对k120的小改装,我搭配比4525功率还要大的6s 4530-540kv,验证此款电调是可以驱动此类大功率电机,给k120翻个供
第一,所需功率.
我们不难看到4525或者4530的电机数据,官网上都有,120a的电调,理论上输出功率持续应该在120a*12s电压,也就是4.2*12*120=6048.不过电压不可能持续4.2.所以我们拿3.8v这个最低电压计算是5472,五千多瓦已经可以让电机正常工作了.但是对于负载的情况.环境就稍显
复杂.我们拿4530能到一万瓦的功率算电流.3.8v时电流已经达到219a.好吧,我当然也有k200电调,这下放心了,电调给出的数据是我峰值最大的电流是160.我相信这一点有k200的同学可以给我作证,大多飞机下来看数据,最大也没有超过180.也就是说,我们无论怎么飞90级的飞机.功率最大也就是八千来瓦.重点来了,这还只是瞬间的.
第二,电调说明
jive120说明上说有良好的散热,持续电流可超出50%.也就是说到120加上120的50%.持续就能到160a,搭配前面的八千多瓦,我没有理由说这电调不能带4525或者4530.
这些都是理论上的东西,实际的使用肯定有很多其他因素.所以问题来了,保护确实存在.死电调也确实有过.到底怎么回事?
首先,电子调速是通过信号监测执行机构采用电器方式实现的,这就是为什么拆开电调看见电路板上摆放很多整齐的小芯片,这些小芯片是不是mos管我不太清楚.但从外观上看,我确定他是一种半导体.
类似这样.电调工作时,就是这些小半导体在发出大量的热.这些热量散不散都走,就直接关系到了电调稳不稳定.类似计算机处理器(也是一种半导体,常说的CPU或者处理图像的GPU).如果不给处理器加装良好的散热系统,电脑会死机,平凡的保护重启.懂计算机的肯定知道这一点,所以如何给这些芯片加装散热片和风扇,就成了k120能否达到理论计算的重要因素.参考计算机DIY时自己涂导热硅脂。把k120金属板子拆下来(呵呵,将菜刀对准金属板和胶体之间,用菜刀根部的刀刃砍进去一点就能翘出来)。首先看到的是排列整齐的mos管。但同时你们会发现。kontronik这个厂,根本没有吧导热硅脂,也就是你们看到的白色的或者淡黄的黏糊糊的东西涂到每一个mos管上,然而涂这些硅脂的正确做法,应该是均匀且厚薄一致(以半透明的厚度为标准),覆盖mos管的全部表面。导热硅脂也叫做散热膏,他的作用是填补芯片和散热片的缝隙。别看薄薄的一层,如果没有这层硅脂,上面的散热片不起作用。把硅脂涂好后装回原位,加上啥萤火虫散热器(同样涂散热膏)面积太大,涂的时候真心累。
实践后证明,bec驱动9353和256.开70油门,转速两千,该怎么暴还怎么暴。没保护。
动手能力不强的,拆120金属板子的照片,在一百楼。手把手的教。
发表于 2014-7-30 15:42 | 只看该作者
学习完 顶一下
发表于 2014-7-30 15:57 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2014-7-30 16:01 | 只看该作者
100楼手把手教,我还是先占个位吧!
发表于 2014-7-30 16:10 | 只看该作者
技术贴呀。。。100楼!~
发表于 2014-7-30 16:32 | 只看该作者
直接搞个铝散热片加个风扇行吗?下点心思也可以做漂亮点。
不过,很支持楼主!
发表于 2014-7-30 16:41 | 只看该作者
骚货一个啊
发表于 2014-7-30 16:48 | 只看该作者
散热脂过段时间会干,是不是还要定期拆了重新涂过啊
发表于 2014-7-30 17:01 | 只看该作者
技术贴,顶顶顶。
发表于 2014-7-30 17:17 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-7-30 17:22 | 只看该作者
学习了!顶!
发表于 2014-7-30 17:26 | 只看该作者
100楼能手把手,1000楼不是要嘴把嘴了?!
发表于 2014-7-30 17:31 | 只看该作者
120A要持续160A来跑,真不信
发表于 2014-7-30 17:49 | 只看该作者
占个位
发表于 2014-7-30 18:19 | 只看该作者
我去~~100楼~~
发表于 2014-7-30 18:20 | 只看该作者
坐等100楼
发表于 2014-7-30 19:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:45 | 只看该作者
不过,很支持楼主!
也可以吧原来的那个金属板子替换成你做的。那样会更好。
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:46 | 只看该作者
干是肯定的,但是不用重新涂,计算机的散热片也没过段时间就要重装一次对吧。
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:50 | 只看该作者
dpedison 发表于 2014-7-30 17:31
120A要持续160A来跑,真不信
持续160a跑我也不是很相信,因为计算的东西太理论了,其中电机发热,导线发热啥的都属于不计的范畴,类似高中电路,但是大于120a的持续是肯定的,其实说实话,任何700的飞机,也没有持续到160a的时候,都是特定的一些连续动作,持续钟摆都没有上过160a对吧。我只是证明他4530这样的电机是可以带,改天把视频录下,会放上来给你们看的。
