查看: 5287|回复: 35
自制固定翼飞机前转向起落架
发表于 2014-8-2 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    飞机的前起落架炸坏了,原机的起落架台不耐炸,起落架钢丝也细,2MM的,手头上有2.5MM的钢丝,想换成2.5钢丝的,于是开始自制起落架。
所需要的材料:
1、空心螺柱1个,外径和内孔按需所定,螺帽4个。
2、3X25MM螺丝2个,螺帽6个。也可以用2X25MM螺丝。
3、电木板2小块,尺寸按需所定。
4、舵机一个,型号按需所定。
5、轮挡或桨保护器2个。6、2.5钢丝一段。
外径4MM,内径2.5MM
     注意这里 ,预留 舵机 线槽
此转向起落架的优点是可以根据飞机的安装尺寸自作,甚至电木板换成铝板可以根据飞机的机腹形状来打制,安装后飞机外观更加漂亮。
    此贴只是起抛砖引玉的作用,对于老模友或有一定DIY能力的模友来说,此贴到此结束。但为造福新模友,下面发布此转向起落架的自作细节图。很多帖子都设置了回复可见,本人对此也比较反感。对于老模友您看了可以飘过,对于想看自作细节的新模友,麻烦您挥动起你的手指把此贴顶起。
关于与舵机臂链接的地方可以使用球头,吊耳或直接把螺杆顶部砸扁钻孔与舵机臂链接。
发表于 2014-8-2 14:45 | 只看该作者
发表于 2014-8-2 14:50 | 只看该作者
好手工
发表于 2014-8-2 15:42 | 只看该作者
很久没看到这样的帖子了,感谢!
 楼主| 发表于 2014-8-2 15:44 | 只看该作者
☆奇多☆ 发表于 2014-8-2 15:42
很久没看到这样的帖子了,感谢!
谢谢
发表于 2014-8-2 15:48 | 只看该作者
坐等舵机扫齿
 楼主| 发表于 2014-8-2 15:55 | 只看该作者
舵机不管用在什么部位都有可能扫齿轮
发表于 2014-8-2 16:01 | 只看该作者
用两个弹簧来连接,避免扫齿!
 楼主| 发表于 2014-8-2 16:06 | 只看该作者
☆奇多☆ 发表于 2014-8-2 16:01
用两个弹簧来连接,避免扫齿!
好办法,用有一定强度的弹簧,即能拉动转向,又能起到减震的作用
留个脚印
发表于 2014-8-2 16:15 | 只看该作者
这样的结构很早就用于尾轮了!弹簧适中就好,不用太硬,转弯只要有一点点力就能带动运动中的飞机!
发表于 2014-8-2 16:18 | 只看该作者
DIY的贴 秒赞
发表于 2014-8-2 16:34 | 只看该作者
秒赞  想法很不错   结构很结实   唯一的问题  就是看起来太重  尤其是重心靠前的飞机  不太适用   思考下  还有什么更好的结构
发表于 2014-8-2 17:34 | 只看该作者
感谢
发表于 2014-8-2 20:40 | 只看该作者
发表于 2014-8-2 21:09 | 只看该作者
不错,不错。挺实用。
发表于 2014-8-2 21:19 | 只看该作者
发表于 2014-8-2 21:30 | 只看该作者
手工真好  就是材料不好找啊
发表于 2014-8-2 21:34 | 只看该作者
用两个弹簧来连接,避免扫齿!
发表于 2014-8-2 21:48 | 只看该作者
支持DIY,我也做过跟楼主类似的起落架,唯一的缺点就是有点重,重心比较难调
