查看: 1121|回复: 9
我遥控器一直用的3S 2200 8C电池,现在用20C电池
发表于 2014-8-5 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器一直用的3S 2200 8C电池,现在用20C电池,可以用吗
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:52 | 只看该作者
有时候电池用完了,我就拿备用的达普3S 850 20C电池代替,但C数不一样,对遥控器有伤害吗?
发表于 2014-8-5 09:57 | 只看该作者
坐等看你烧控...........
发表于 2014-8-5 10:11 | 只看该作者
为啥会烧控,电池的C 是自身放电指标,外接没有需求自己就能放出去?
发表于 2014-8-5 10:13 | 只看该作者
不影响,20C说明的是最大的放电量,也可以0.5C放电,举个例子,家里的电表,假如是电流50A,全部家电打开,满载45A,电表没问题,就用一个充电器,电表可能只有0.1A电流通过,依然没有问题,电表没事,家电也没事
再例如,你买个发电机,发电功率,1500W,那么你接上一个10W的灯泡,灯泡会烧掉吗???肯定不会。道理和你用8c,或者是20c电池,是一样的
发表于 2014-8-5 10:31 | 只看该作者
只要接口符合要求,大C数替代小C数电池完全没有问题。
发表于 2014-8-5 10:45 | 只看该作者
可以的 放心用
 楼主| 发表于 2014-8-5 10:54 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-8-5 11:44 | 只看该作者
为什么没有人跳出来喊: 遥控距离增加到原来的 20C/8C= 2.5倍....
发表于 2014-8-5 12:30 | 只看该作者
遥控距离增加到原来2.5倍 如你所愿 哈哈
