查看: 925|回复: 17
开机就这样,正常吗?
发表于 2014-8-10 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没玩,开机变成这样正常吗?
发表于 2014-8-10 09:20 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 09:24 | 只看该作者
参数动了吧?
 楼主| 发表于 2014-8-10 09:26 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-8-10 09:24
参数动了吧?
好像是吧,该怎么调
发表于 2014-8-10 09:31 | 只看该作者
当然不正常!
发表于 2014-8-10 09:32 | 只看该作者
调陀螺仪,控和拉杆,结合着调,就象裝新机调平十字盘一样。
不正常。。。
发表于 2014-8-10 09:41 | 只看该作者
你说呢?
发表于 2014-8-10 09:51 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 10:07 | 只看该作者
升降反向
发表于 2014-8-10 10:32 | 只看该作者
不正常
发表于 2014-8-10 10:34 | 只看该作者
我看不正常,重新确认一下各参数调节,LZ是”好久没玩”?还是”从来没玩”过?
发表于 2014-8-10 10:37 | 只看该作者
十字盘调平啊……
发表于 2014-8-10 11:11 | 只看该作者
十字盘不平啊
发表于 2014-8-10 12:17 | 只看该作者
必须不正常啊,开机之后最起码的要求是十字盘平的,看这架势可能是遥控器里的哪个参数被动过了
发表于 2014-8-10 16:59 | 只看该作者
综合所有消息,楼主你是有多久没碰了?先拆了保养然后从装从调吧
 楼主| 发表于 2014-8-10 18:44 | 只看该作者
找了半日找不出原因,把螺距调0,成了锤子机,我太机智了
发表于 2014-8-16 14:17 | 只看该作者
路过留名拿分走人谢谢!
