查看: 1015|回复: 11
关于naza lite的稳定性-求助!
发表于 2014-8-11 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一套四轴  配置如下:架子是ATG 450级别的。 电机飞跃2814 700kv,电调是好硬天行者20A 飞控naza lite 浆是普通的彩虹奖1047  飞机无挂在。用3s 2200电池飞 飞到3.75 大概能飞 4分钟。首先电调电机都单独 走了一次油门行程(逐个),校准了各项飞控指数。 然后 副翼、升降 整体螺距、转向角 都是在300%的感度。现在飞机的飞行状况是: 1 和 3号电机 这对应的这个轴 来回摆动  , 垂直拉起 整体飞机不平稳。 飞机左旋转很肉,刹车很差,右转向 回弹,而且飞机电机的转速提升很大, 转的速度快了 飞机还不稳定。
求各位大侠帮助!!!!!
发表于 2014-8-11 08:53 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 09:28 | 只看该作者
感度太大了把
发表于 2014-8-11 13:54 | 只看该作者
全部用100%,这是默认参数。另外,你的电机和这个桨还用3s电池匹配合理么?
发表于 2014-8-11 18:58 | 只看该作者
额  感度调这么高干嘛
 楼主| 发表于 2014-8-11 23:44 | 只看该作者
四个电调受限 所以就咩有上4s或者6s的电池。 天行者20a就支持3s 目前这飞机也就是随手飞。 不过距离这个飞机的标准飞行还差太远。 不知道为啥导致了各种不稳定。
发表于 2014-8-15 00:11 | 只看该作者
我也这个问题 调感度无效
发表于 2014-8-15 01:40 | 只看该作者
按这个电机起飞重量应该在1800克以上了吧,感度130%差不多了,油门100%,
发表于 2014-8-15 09:38 | 只看该作者
自己的和哥们们的,Naza Lite装机有七八台了,全部都是要在缺省值基础上降低感度使用的。。
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:31 | 只看该作者
就是说 要大大滴 低于100%?
发表于 2014-8-15 11:26 | 只看该作者
gaozheng 发表于 2014-8-15 10:31
就是说 要大大滴 低于100%?
1) 缺省值 150 左右。
2) 我没说”大大“。
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:41 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-8-15 11:26
1) 缺省值 150 左右。
2) 我没说”大大“。
哦哦 那我现在的也差不多 150 以下。  大侠应该跟哈士奇很熟悉吧。 呵呵
