查看: 1083|回复: 11
天七遥控器玩APM四轴能不能进行自动调参?
发表于 2014-8-11 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很想把四轴做自动调参?天七遥控器?如可以希望哪位老师细心的告诉我一下!跪谢你了
发表于 2014-8-11 18:04 | 只看该作者
可以,我就是
发表于 2014-8-11 18:07 | 只看该作者
把自动调参设置七通道,k4控制7通道,但是k4是回拨开关,所以我就拆控把k1,k4插头换了一下。也可以不换不过要一直按着。
 楼主| 发表于 2014-8-11 18:55 | 只看该作者
崔同学 发表于 2014-8-11 18:07
把自动调参设置七通道,k4控制7通道,但是k4是回拨开关,所以我就拆控把k1,k4插头换了一下。也可以不换不过 ...
我接机是六通道的用k4~通道6可以吗?APM飞控6接入接收机6通道?这样可以吗?
发表于 2014-8-11 18:58 | 只看该作者
你把接收机六通道接飞控7通上应该可以
发表于 2014-8-11 20:06 | 只看该作者
一直按着真就要命了,我也是天七。貌似只能将两个开关先对调
楼上正解
发表于 2014-8-11 20:16 | 只看该作者
我第一次没换,没调完,,,所以干脆就调换一下
发表于 2014-8-11 23:09 | 只看该作者
调参完毕还要换回来
干脆把7通道也改成2档开关
发表于 2014-8-24 23:18 | 只看该作者
为什么我第7通道是三挡的可以随便打。你们的怎么和我的不一样。我也是天7,正想搞自动参调。能不能?求解.
发表于 2014-8-25 07:42 | 只看该作者
问下什么叫自动参调。。。。是什么意思呀?
发表于 2014-8-25 12:43 | 只看该作者
6轴玩家 发表于 2014-8-24 23:18
为什么我第7通道是三挡的可以随便打。你们的怎么和我的不一样。我也是天7,正想搞自动参调。能不能?求解 ...
不是吧。天7上一个是3档的,一个2档的,还有个复位开关3档的那个应该是5通道,那个2档开关不是通道开关,那个复位开关是7通道
