查看: 2749|回复: 25
请教山狗三代(即s j4000),哪款云台适用?谢谢
发表于 2014-8-15 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:32 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2014-8-15 14:32 | 只看该作者
狗台都可以吧、、、、
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:37 | 只看该作者
957858054 发表于 2014-8-15 14:32
狗台都可以吧、、、、
好像山狗的重量和狗三的有点不同,重心也可能不一样
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:38 | 只看该作者
还是没人知道?
发表于 2014-8-15 20:05 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:16 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-8-16 22:20 | 只看该作者
同问,正在纠结
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:31 | 只看该作者
我刚在某宝入了个799的三轴云台,说是适用SJ4000的,还有新版蜻蜓也支持,但是要预定,要等
发表于 2014-8-16 22:36 | 只看该作者
据说现在的SJ400在1080P模式下无法实时输出,不知道是不是真的?
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:36 | 只看该作者
不清楚,明天试试,买都买了......
发表于 2014-8-18 16:21 | 只看该作者
可以的,放心用吧!
发表于 2014-8-18 16:48 | 只看该作者
foes 发表于 2014-8-18 16:21
可以的,放心用吧!
谢谢告知!
发表于 2014-8-26 15:40 | 只看该作者
貌似现在都出SJ5000了,屏幕放大了。
发表于 2014-8-26 18:42 | 只看该作者
js4000可以边拍片边实时作为图传的镜头不??~~
发表于 2014-8-26 20:19 | 只看该作者
可以实时输出,但每次开机都要从新设置一次。。云台我用蜻蜓,其它未试过,效果还不错
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:55 | 只看该作者
有TV模式就可以,买之前问清楚卖家,因为有两种
发表于 2014-8-29 10:58 | 只看该作者
跟楼主同样的问题,关注楼主进展ING~~
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:15 | 只看该作者
蜻蜓云台可以,但我没用过,还有就是K哥的799的那款,我用了,但还是得知道一分价钱一分货,所以......
