查看: 1245|回复: 20
为什么狗3+拍摄总是感觉雾蒙蒙的?你们的也这样吗
发表于 2014-8-16 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是跟设置有关系?水面上那个iso设置的是1600.其他的是自动,1080模式下录像截图
 楼主| 发表于 2014-8-16 19:30 | 只看该作者
发表于 2014-8-16 20:01 | 只看该作者
主要是天不好
发表于 2014-8-16 20:02 | 只看该作者
楼主可以去海南拍拍看···
发表于 2014-8-16 20:03 | 只看该作者
我是路过的。。。。
发表于 2014-8-16 20:10 | 只看该作者
ISO越大,噪点越多
发表于 2014-8-16 20:11 | 只看该作者
我的黑狗3+还没到,反正单反的话,ISO一般200以下效果才好
发表于 2014-8-16 20:17 | 只看该作者
ISO-1600有点太高了吧?调低一点,在找个晴朗的天气拍一下看看。
发表于 2014-8-16 20:23 | 只看该作者
拍得不错啊
发表于 2014-8-16 20:41 | 只看该作者
关掉狗3的P模式
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:10 | 只看该作者
经过反复对比发现,雾蒙蒙的应该是雾霾...因为起飞前都没问题,上100米后就会出现
发表于 2014-8-17 10:19 | 只看该作者
有没有开protune格式?这个格式感觉清晰度会下降,虽然色彩好些。
发表于 2014-8-17 10:57 | 只看该作者
一是天气原因  二是需要后期修片
发表于 2014-8-17 11:42 | 只看该作者
雾霾。。。。
发表于 2014-8-17 11:55 | 只看该作者
好天气,用2.7   fps30这样会好些
发表于 2014-8-17 16:34 | 只看该作者
天气
发表于 2014-8-18 22:37 | 只看该作者
确实是上面说的 开启了pro模式,这个模式下,拍出的文件很大,因为记录了很多原始数据,要经过后期的调准。关闭后 ,就行了~~
发表于 2014-8-20 20:03 | 只看该作者
我喜欢高空的的相片,漂亮。
发表于 2014-8-20 20:21 | 只看该作者
ISO是感光度!
白天没必要用这么高的感光度,快门速度快,噪点高,成像质量当然会有影响。晚上把ISO提高是逼不得已,牺牲成像质量来换取更快的快门速度。所以白天的话ISO尽量低(但不是越低越好哦!)
我觉得,雾霾应该也是一个原因。
发表于 2014-8-20 20:45 | 只看该作者
我的也是,可能空气不好
