查看: 4789|回复: 48
发表于 2014-8-16 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-8-16 21:30 | 只看该作者
我相信总会有神人能够解答我的疑惑,坐等大神现身
发表于 2014-8-16 21:47 | 只看该作者
玩狗的吗
发表于 2014-8-16 23:21 | 只看该作者
现在TB卖的逆变器电机一般启动不起来,我试过冰箱启动,启动不起来。
建议买大功率逆变器,把输入电线加粗到10平方的线,启动发动机把逆变器接到电瓶上,要用螺栓压紧,买台220v变频器,把打气机的电机换成三相电机,三相220V。慢慢启动是可以启动起来的!12V电流尽量不要大于发电机的额定电流
发表于 2014-8-16 23:23 | 只看该作者
注意压缩空气中尽量不要带油。有油的高压空气危险。
发表于 2014-8-17 06:48 | 只看该作者
    楼主30mpa等于300公斤每平方厘米,这么高的压力驱动什么?注意安全哦楼主。
发表于 2014-8-17 08:23 | 只看该作者
把电机换成12付的,所有概念都不一样了
气缸应该改用更小的,三缸压缩
发表于 2014-8-17 12:56 | 只看该作者
汽车电瓶驱动它大约需要12V76A
发表于 2014-8-17 15:19 | 只看该作者
电瓶恐怕受不了。
发表于 2014-8-17 15:59 | 只看该作者
简单实用 发表于 2014-8-17 12:56
汽车电瓶驱动它大约需要12V76A
启动电流变5倍,不是一般的猛
还是小汽油机实在,把泵的电机拆了,用小汽油机轮子直接带泵轮吧
发表于 2014-8-17 16:05 | 只看该作者
兄弟啥狗,秃还是50还是ED?嘿嘿
发表于 2014-8-17 16:47 | 只看该作者
又是玩狗的。你要看看你的机器是多少瓦的。对于感性负载选择纯正正弦波逆变器,用到逆变器功率的80%应该就没什么问题。不过对于KW级的电机,12V逆变会很辛苦,汽车电池也支持不了多久,还是果断上发电机吧。。
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:52 | 只看该作者
我什么都没有,只是对压缩机感兴趣,反正也不贵,就想看看车载能不能实现
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:55 | 只看该作者
anjszx 发表于 2014-8-17 16:05
兄弟啥狗,秃还是50还是ED?嘿嘿
  哥  我什么都没有  就是喜欢折腾 呵呵
发表于 2014-8-17 21:11 | 只看该作者
30MP空压机那可是300个大气压啊
发表于 2014-8-17 21:23 | 只看该作者
电瓶带不动的,30MPA高了
发表于 2014-8-17 21:41 | 只看该作者
关键不是逆变器的功率,只要能达到1.5被功率的都应该是带的起来的。关键是是否正弦波的,你的是交流电机的很多逆变器只能带直流电机的或是变频的家电
发表于 2014-8-18 10:43 | 只看该作者
关键是看逆变器是不是工频的,高频的就不行了,一般车载都是高频方波的。
发表于 2014-8-18 11:41 | 只看该作者
30mpa?真的?
发表于 2014-8-18 12:49 | 只看该作者
汽车电瓶可以带得动,但逆变器输出要是正弦波才行。
