查看: 3453|回复: 50
S550油门60%起飞,噪音很大 有视频
发表于 2014-8-21 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配置如下:S550机架,NAZA V2飞控,朗宇X2216KV880,好盈飞腾30A,APC1047桨,挂两轴云台和鹰眼,上两块3S3300并或两块3S5000并,起飞重量2.4或2.6公斤。
  油门总是要推到60%以上才能起飞(起飞时看了控上的数值,几乎是快到60%的时候,飞机噪音一下子变得非常大,到了60%才慢慢离地),悬停时噪音也很大,滑行时噪音好像又稍微小了一些。
  不知是否是起飞重量太大(我查过X宝店家的表,最大推力是1050G,但店家说实际最大推力也就800G左右吧),还是桨或机架或电机的原因?桨采用螺母+弹簧垫圈+平垫圈的方式固定,且桨的孔径和电机输出轴都为6MM。
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:53 | 只看该作者
另外再上一段鹰眼上的视频
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:55 | 只看该作者
虽然噪音大,但续航并不是很差,2.4公斤起飞3.6报警下来续航12分钟
发表于 2014-8-21 10:40 | 只看该作者
有人的地方飞很危险,万一失控了
发表于 2014-8-21 10:55 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-8-21 09:53
另外再上一段鹰眼上的视频
画面怎么感觉抖的厉害。。。
发表于 2014-8-21 10:58 | 只看该作者
2216.。。。。。。你带这么大重量。。。。。。。。。。电机不烫么
发表于 2014-8-21 11:24 | 只看该作者
10寸上这个重量。。。电机下来不烫?
发表于 2014-8-21 15:18 | 只看该作者
手动的60%?  姿态或者gps模式,没有意义的。
发表于 2014-8-21 18:21 | 只看该作者
軸距小!重量太重,聲音大很正常....
lz電機一趟下來因該很燙手吧!
发表于 2014-8-21 18:27 | 只看该作者
重量有点重了,10寸的桨之间间距小了有扰流,也会有声响
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:25 | 只看该作者
就是姿态或GPS模式要推到60%油门才能起飞啊,不是应该飞控默认50%油门起飞吗
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:27 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-21 10:40
有人的地方飞很危险,万一失控了
  嗯 好不容易才找了个相对没什么人的场地。。。
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:28 | 只看该作者
q748169667 发表于 2014-8-21 10:55
画面怎么感觉抖的厉害。。。
云台工作还算良好吧,不知是不是飞机震动的问题
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:30 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-8-21 18:21
軸距小!重量太重,聲音大很正常....
lz電機一趟下來因該很燙手吧!
对 飞一个起落我还得歇会儿 电机是有些烫手
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:32 | 只看该作者
请问起飞重量一定比最大推力的一半少才稳定吗 需要少多少 当时电机表也有虚标 我还以为单轴最大推力是1050呢
 楼主| 发表于 2014-8-21 22:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-21 22:56 | 只看该作者
同样的机架,2212,也是1047,觉得还可以啊,好像也是这声音。估计这个1047都不是原版的吧
发表于 2014-8-21 22:59 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-8-21 22:32
请问起飞重量一定比最大推力的一半少才稳定吗 需要少多少 当时电机表也有虚标 我还以为单轴最大推力是105 ...
一般好像最大的一半X轴数,比较安全的
