查看: 9442|回复: 114
悲惨,B6烧了,还一下2个,求救
发表于 2014-8-21 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个外场电,用了几次,现在飞外场可真爽了,但这几天好像中魔了,前几天接外场电,一不小心正负接反,B6立马冒烟。这几天借了朋友一个B6用,小心小心,可是越是小心越出题,昨天出去飞,神使鬼差又接错了!!!
连接烧了两个B6,还有谁比我更悲惨的。
打开B6上图
好好研究一番,发现有三个元件已烧坏,如下图,呵,电容也鼓了,刚看到
我又找了一个B6对应上个图片
这三个元件分别是什么啊,怎么修理,
请高手指点,
发表于 2014-8-21 14:25 | 只看该作者
呵呵,小心谨慎!
发表于 2014-8-21 14:26 | 只看该作者
mos管子
正版 B6?
发表于 2014-8-21 14:27 | 只看该作者
飞科达的b6?还是杂牌的?
发表于 2014-8-21 14:29 | 只看该作者
可以修的!!
发表于 2014-8-21 14:38 | 只看该作者
电容鼓包了最好解决。如果你2个充电器完全一样的型号,坏的部位 不同,之间拆零件,运气好的话,能修好一个
发表于 2014-8-21 14:55 | 只看该作者
反接肯定不定烧什么元件 哥教你个办法 保证永远不因为反接烧充电器 有坏的电池吧 把T插卸下来 对好正负极接在电池上 B6接个公头 哈哈 永远不会因为反接烧了 打这么多字 累死我了
发表于 2014-8-21 14:59 | 只看该作者
为什么我的B6接错不会烧?我也接错过好几回啊
发表于 2014-8-21 15:06 | 只看该作者
建议将正负极用不同类型的插头,反了就插不了。
发表于 2014-8-21 15:33 | 只看该作者
这是个不应该犯的错误,你怎么竟然还两次。我都替你晕!
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:37 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-21 14:38
电容鼓包了最好解决。如果你2个充电器完全一样的型号,坏的部位 不同,之间拆零件,运气好的话,能修好一个 ...
两个坏的是一个地方
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:40 | 只看该作者
我的难道不是正版的?
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:41 | 只看该作者
我的难道不是正版的?
发表于 2014-8-21 15:49 | 只看该作者
山寨B6,我有两个
发表于 2014-8-21 15:51 | 只看该作者
我的扩容20A,结果测试过程中电池接反,烧损现正等配件修复
发表于 2014-8-21 15:55 | 只看该作者
该B6省略了电源反接保护管,所以容易烧
发表于 2014-8-21 15:59 | 只看该作者
mos场效应管,应该就是防反接用的。
发表于 2014-8-21 16:04 | 只看该作者
引以为戒,为什么不是防呆的插头呢。
发表于 2014-8-21 18:12 | 只看该作者
B6不是有反接保护吗,我也接反过几次,只是不亮,没啥事啊。
