查看: 2494|回复: 23
电机打颤怎么回事
发表于 2014-8-22 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30A  xxd电调  2208电机  接通开遥控推油门时电机转一点转一点   是怎么回事高手解答一下
  原来是电机香蕉接头虚汗了
发表于 2014-8-22 21:37 | 只看该作者
新的吗?如果是新的,恭喜你,很可能是螺丝太长给电机装坏了
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:38 | 只看该作者
二手的电机
发表于 2014-8-22 21:39 | 只看该作者
l8739033 发表于 2014-8-22 21:38
二手的电机
校准一下油门行程吧
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:41 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-8-22 21:39
校准一下油门行程吧
怎么设置 新手不会弄  买了两个电机一个可以用  一个就打颤
发表于 2014-8-22 21:43 | 只看该作者
网上搜索一下吧,打字太长了,换一下电机试试,看看是电调问题还是电机问题
发表于 2014-8-22 23:13 | 只看该作者
你收到的是云台电机吧   是不是收错了??
发表于 2014-8-23 07:23 | 只看该作者
二手的估计坏了
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:00 | 只看该作者
夏木荫浓 发表于 2014-8-22 23:13
你收到的是云台电机吧   是不是收错了??
不是云台电机
发表于 2014-8-23 09:29 | 只看该作者
很有可能是坏了。缺了一项!三项烧掉一项就这样子。
发表于 2014-8-23 09:45 | 只看该作者
二手的很难讲。
发表于 2014-8-23 10:01 | 只看该作者
我最早就是用XXD套装的,推油门会出现某个或者某几个不转,或者一卡一卡的左右颤动,所以每次都是猛推油,直到4个都转才飞起来,后来干脆换了铂金,再也没有这个问题了
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:10 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-8-23 10:01
我最早就是用XXD套装的,推油门会出现某个或者某几个不转,或者一卡一卡的左右颤动,所以每次都是猛推油, ...
可是换了个2212电机就正常啊 可能是电机坏了吧哎二手无好货
发表于 2014-8-23 16:37 | 只看该作者
看来是电机有问题
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:16 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-8-23 16:37
看来是电机有问题
我也感觉电机坏了  边转边叫 颤抖的厉害
发表于 2014-8-28 11:35 | 只看该作者
估计是电机缺相,有可能是接头虚焊。
发表于 2014-9-1 12:20 | 只看该作者
缺相,电机坏了可能性大些。
岔开维修就好了,不是很难的。
 楼主| 发表于 2014-9-1 19:40 | 只看该作者
liusha9150 发表于 2014-8-28 11:35
估计是电机缺相,有可能是接头虚焊。
嗯     电机线虚焊
发表于 2014-9-1 23:45 | 只看该作者
热闹
发表于 2014-9-13 16:54 | 只看该作者
被黑了
