查看: 1015|回复: 3
请教遥控器距离近的改进方法
发表于 2005-12-24 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个四驱车的枪控,遥控的距离十分近,约为10米左右,我由于是通过网络购买的,要想寄回厂里维修十分麻烦,故高手指点如下问题:先谢了!!!!
1、这种现象通常是发射的问题还是接收的问题多一些?
2、造成这种现象有没有可能是电路谐振不好造成?如是可不可以通过更换晶体得到解决?如果能够通过更换晶体解决,能不能用电子市场上卖的同频率晶体而不用专用的晶体?
3、造成这种现象的原因是什么?
谢谢!!
发表于 2005-12-24 22:52 | 只看该作者
原因太多了,有可能是发射机的放大器损坏,也有可能是接收机的调谐不好,也有可能是本来控设计的缺陷。问题太多了,不好说的,要对症下药才好!
发表于 2005-12-27 18:06 | 只看该作者
发射、接收、天线、电压、虚焊、损坏。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-27 22:32 | 只看该作者
谢了
