查看: 713|回复: 17
求助~,切3d时候锁不住尾
发表于 2014-8-25 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恩就是这个问题~,动力是花牌+V3定速,3GX陀螺仪,从normal 切到IDLEUP时候尾巴 几乎能转 一整圈。
还没来得及调参数试试,就炸了......降落时候 切HOLD时 拨成IDLEUP..........
发表于 2014-8-25 19:23 | 只看该作者
恭喜
发表于 2014-8-25 19:46 | 只看该作者
炸机严重不严重?
发表于 2014-8-25 20:36 | 只看该作者
重新来过。
发表于 2014-8-25 21:02 | 只看该作者
你从普通油门切到特技模式的时候机子高度怎么变化
发表于 2014-8-25 21:21 | 只看该作者
重点检查机械问题,中立点,左右行程。最后别忘了取下球头扣拨动尾推看是否有阻力。
发表于 2014-8-25 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者
调整3D模式下的陀螺感度~
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:40 | 只看该作者
200.RMB的节奏....
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:41 | 只看该作者
会稍快些的升高
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:43 | 只看该作者
这个 绝对没问题的~
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:44 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-8-25 22:12
调整3D模式下的陀螺感度~
再高就开始金鱼尾巴了
发表于 2014-8-25 22:52 | 只看该作者
啊?一般都是下沉吧 我的是下沉
发表于 2014-8-25 23:02 | 只看该作者
特技油门曲线往下走一点
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:19 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-8-25 23:02
特技油门曲线往下走一点
恩  装好飞机 在调试 试试
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:20 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2014-8-25 22:52
啊?一般都是下沉吧 我的是下沉
恩 确实是这样  谢谢指导
发表于 2014-8-26 08:38 | 只看该作者
普通模式的转速提高,另外尽量普通模式的高转速状态切3D
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:26 | 只看该作者
恩恩
发表于 2014-8-26 12:27 | 只看该作者
应该是陀螺仪感度
