查看: 2922|回复: 23
精灵2v+ 最新固件V3.06 起飞蹿升不受控 炸鸡
发表于 2014-8-26 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014SIME模展上在大疆展台上买的精灵P2V+,升级了最新的3.06主控固件以后,今天下午炸了一次,今晚又炸了一次,原因相同:解锁-起飞-油门回中-机器一下子蹿升至10米左右高度不再上升,油门收油,机器不下降,不受控,前进后退横滚都非常困难(舵量到最大都移动的很慢,大约每秒0.5米的样子),旋转无此影响,到此时距离离地已经有30秒左右,然后猛降失速,炸鸡~ 下午是炸在草地上,无损,晚上柏油路面,单侧脚架脱出,固定脚架用的螺丝孔位的金属固定件也脱出丢失。
问题有2:
1、突然蹿升的现象大家有没有碰到过?(基本排除现场干扰,两次的场地完全不同,相距约30公里,第一次带着手机,第二次就带了控和pad),这种问题导致的摔机该如何处理?
2、脚架螺丝孔位与机身铆合的圆柱形金属丝柱(直径约5mm,高约6mm,铝制)直接脱出,这个算质量问题么?如何处理?
谢谢
后续:
201408271925,一个075586581035的电话自称是dji的技术给我打电话说反映情况的邮件已经收到了,问了我一圈当时炸鸡的情况,然后就跟我说炸鸡情况已经了解了,因为是第二次炸鸡,而不是第一次炸鸡以后收手(奇怪我不试第二次,点知这是奇葩的问题?),所以他就调查一下。然后让我走经销商的返修流程~呵呵,看来收高价维修费的节奏是逃不了了呀~ 唉~
发表于 2014-8-26 23:05 | 只看该作者
突然蹿碰到过一次,阵风8m/s,气压计失准,不停蹿升,上升速率2m/s。
此时油门打到最低位时仅能定高,姿态模式随风乱晃,遂切GPS顶风定点,机身震颤。
阵风停止后一切恢复正常
发表于 2014-8-26 23:18 | 只看该作者
表示同情。。。
发表于 2014-8-26 23:35 | 只看该作者
高级校准
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:22 | 只看该作者
此时油门打到最低位时仅能定高,姿态 ...
细节惊人的相似
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:25 | 只看该作者
基础校准检测说IMU正常,还需要高级校准么?
发表于 2014-8-27 09:41 | 只看该作者
炸鸡 你就不要再追究什么质量问题了!DJI会告诉你只要炸机都是你自己的原因!
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:44 | 只看该作者
那大疆客服还要配那么多干嘛,一个复制黏贴的机器人就可以了。
发表于 2014-8-27 09:52 | 只看该作者
rnxr 发表于 2014-8-27 09:22
细节惊人的相似
看来,感度这个东西,要根据实际情况不停地调整,并不是一劳永逸的
发表于 2014-8-27 10:19 | 只看该作者
楼主,您好。您的情况需要检测一下是否跟主控有关系,请联系我们4007000303客服咨询返厂地址。我们会跟进您的问题进行测试。
发表于 2014-8-27 10:24 | 只看该作者
蹿升是否是触发了失控返航?这时候油门量不应猛打,尽量保持中位
发表于 2014-8-27 10:27 | 只看该作者
第一个不好讲,第二个怎么算质量问题呢....买个车,前保撞坏了,算质量问题吗
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:45 | 只看该作者
问题不是脚架摔断或者摔弯了,而是吃紧螺丝的那个东西脱出了,就好比你撞车了,前保险杠没撞坏但是安全带确断了,这个怎么说?
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:49 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-8-27 10:19
楼主,您好。您的情况需要检测一下是否跟主控有关系,请联系我们4007000303客服咨询返厂地址。我们会跟进您 ...
把脚架摔坏了也就算了,关键是脚架没坏,固定脚架和机身的螺母竟然脱出了~就好比撞车了保险杠没坏,安全带却断掉了~哎~
发表于 2014-8-27 10:56 | 只看该作者
当然需要的,,每次升级之后都要高级校准的  我刚买回来的时候 升级后出现了  电机无法启动   遥控偏差特别大   校准之后 全都解决了   大多数问题都可以通过校准来解决  要是校准都不好使  那只能。。。。
发表于 2014-8-27 10:57 | 只看该作者
rnxr 发表于 2014-8-27 10:49
把脚架摔坏了也就算了,关键是脚架没坏,固定脚架和机身的螺母竟然脱出了~就好比撞车了保险杠没坏,安全 ...
如果情况核实会免费替换给您的。
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:58 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-8-27 10:57
如果情况核实会免费替换给您的。
这几天忙,等空下来再来处理此事
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:59 | 只看该作者
四零鞋抽你38脸 发表于 2014-8-27 10:56
当然需要的,,每次升级之后都要高级校准的  我刚买回来的时候 升级后出现了  电机无法启动   遥控偏差特 ...
如果说每次升级以后都要高级校准,为何调参软件不自动执行这步操作或者提示用户呢? 我精灵1代没出现过这个问题
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:55 | 只看该作者
phantom 2 v+的调参软件默认是没有打开失控返航的~我的也没有开~所以不会因为误操作导致蹿升
发表于 2014-8-27 20:26 | 只看该作者
   白白   低价收购
