查看: 12974|回复: 47
亚拓Align T-Rex 550L Dominator组装
发表于 2014-8-27 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在亚拓Align T-Rex 550L Dominator开箱报道中,我们已经介绍过这台新机的诸多新特点,现地就直接装起来,赶快体验一下550L的飞行性能!
笔者比较喜欢先将机身组好,看着站起来的机身,感觉完成度比较高。
头罩支柱必须在机身合上前装上,要不漏装的话会很麻烦。
后头罩支柱装在升降舵机旁边的塑料支架上。需要注意安装时定好插销孔的方向。
前头罩支柱直接固定在侧板的前下方,笔者选定的插销方面是横向。
使用半圆头螺丝固定,避免干涉电池的安装。
前后支柱的安装位置。
侧板螺丝同样是定制的轴套螺丝,使金属零件的定位更精确。
安装两主轴轴承座,需要注意正反安装方向和固定螺丝的长度。
在平面桌子装上另外一边侧板,插入主轴检查同心度。虽然这样安装会相对麻烦,但笔者比较喜欢这种传统的安装方法。
装上电机轴轴承座,同样需要注意轴承座的安装方向。
500L并没有底板,只需要安装上三个连接支架。
机身下方的连接铝柱。
电机位置的连接支柱。
电子设备固定仓,装完这个机身就差不多成型了。
头罩定位橡胶支柱。
同样也是用于固定电子设备仓。
安装完成。
试试电池板的安装。
脚架安装,使用M3螺丝加垫片。
固定到侧板下方的支架上。
站起来!
脚架管先套上防滑垫圈。
套入脚架内,安装时需要注意Align的标识向外。
装上顶丝固定脚架管。
脚架管塞头使用瞬间胶粘合。
脚架安装完成。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bluekoumas + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:40 | 只看该作者
同样,安装的第一步还是先将尾波箱拆散。
所有螺丝重新涂上紧丝胶,然后再安装。
尾变距部分的安装,拆解后看到零件超多的。
铜套的安装要使用拍手。
按照说明书的图示,将尾变距重装组装好。
安装8字臂时,螺丝不能直接打胶,需要先将螺丝胶涂在螺丝孔内。
再装上螺丝。
尾桨夹也需要先把轴承拆出来,并将推力轴承的滚珠环涂上推力轴承专用润滑油。
同样使用牙签***,在桨夹的螺丝孔内先涂上螺丝胶,再安装螺丝。
上紧M4尾中联顶丝。
尾波箱部分组装完成。
发表于 2014-8-27 17:48 | 只看该作者
给力的!精致的
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:51 | 只看该作者
先在尾传动轴上装上轴承和橡胶轴承套,并按说明书中的规定位置用瞬间胶固定好。
为了安装方便,可以在尾管内壁涂上适量的润滑油。
橡胶套表面同样也需要涂上润滑油,然后将传动轴装到尾管里面。
在装好传动轴的尾管末端装上尾波箱。
连同尾垂翼一起固定。
在碳纤尾变距拉杆上安装好球头扣。
安装上尾变距拉杆吊环
将尾变距拉杆安装到变距L臂上。
装上水平翼固定座和碳纤水平翼。
水平翼固定座使用塑料制造,有金属精结的模友也可以升级成金属。
装上尾撑杆。
将尾管另外一边装到尾管固定座内。
装上固定螺丝。
定位螺丝也需要同时装上。
尾巴部分的组装全部完成。
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:01 | 只看该作者
为了安装方便,所以我们选择在安装旋翼头和尾巴之前,先将舵机安装上。
将舵机连接到接收机上,通电后让舵机处于中立点状态。这操作也可以使用亚拓的多功能测试器完成。
打开遥控器的Monitor菜单,将Test调整到Neutral。使所有通道的输出都是中点。
根据舵机的安装位置,选择合适的方向装上舵机臂。
升降舵机。
在各个舵机的舵机臂上安装好球头,尾舵机的摇臂需要剪去多余的部分,避免干涉
在舵机安装孔上装上橡胶减震垫和铜垫圈。根据舵机的安装位置选择铜垫圈的装上方向。
升降舵机和尾舵机,笔者选择的铜套安装方向与前面两颗舵机不一样。
将尾舵机装到侧板内。
通过另外一边侧板上的小孔,插入螺丝刀将尾舵机螺丝安装好。
同样办法安装好升降舵机。
前面两颗舵机的安装就更简单。
舵机全部固定好了,准备固定好舵机线。
尾舵机有专门的安装孔,让舵机线穿到侧板内。
使用扎带固定好舵机线。如果是普通舵机线,建议在舵机线的外圉再套上一圈魔术扎带,防止被尼龙扎带割伤外表。
CH2 Ch3两颗前舵机的线通过上面的小孔穿到侧板内。
升降舵机的线与前面一颗舵机线并行绑在一起。
线绕到前面后同时用扎带固定。使舵机线贴近舵机,避免由于安装过松而被主轴磨伤。
尾舵机线需要接上延长线。
可以使用8mm的热缩管将延长线的线头收紧,防止松脱。
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:05 | 只看该作者
接下来是动力系统的安装,先来装上730MX电机。
将电机固定在电机板上,在安装需要预前先想好出线的方向。
装上电机齿轮,顶丝先不用上紧。
将电机座装上机身后,调整好电机齿的位置后上紧顶丝。
舵机线在电机板下面穿过,同样需要用扎带固定。
从机身下方能看清楚舵机的布线。
从机尾看,检查舵机线与主轴之前的空隙是否足够。
凤凰Talon90A电调,在背面贴上魔术贴。
固定到电子设备仓内,并连上电机线。
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:24 | 只看该作者
旋翼头安装前先要在主轴上套入垫片。
将旋翼头机身,再固定到齿轮组上。
装上斜盘导轨板,同样不要忘记涂上螺丝胶。
旋翼头安装完成。
接下来是尾巴的安装。
将之前组装好的尾巴部分固定到机身内,并锁上尾管座上的固定螺丝
安装尾撑杆时,还需要有一根连接支柱,装到机身上并锁上尾撑杆。
尾变距拉杆连接到尾舵机球头上。
将尾舵机调到中立位置,然后固定好尾变距拉杆吊环,再用瞬间胶将尾变距拉杆上的金属套粘好。
将Gpro固定在电子设备仓上面。
连接上舵机线与接收机连接线,并扎好。
固定好接收机。
发表于 2014-8-27 18:25 | 只看该作者
顶 太诱惑了
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:27 | 只看该作者
全部安装完成,看看整机美照!
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:28 | 只看该作者
配置:
Gpro、815/855、730MX+Talon90全套原配电子设备
电池:ACE 5000 45C(用了2年200+起落,老电池)
JR XG14+831接收
转速 2500
谢谢懒鬼友情拍摄
发表于 2014-8-27 18:30 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-8-27 19:06 | 只看该作者
装机到试飞,水平超强
发表于 2014-8-27 19:12 | 只看该作者
各方面都不错,就是外形老气了点!
发表于 2014-8-27 20:33 | 只看该作者
边上有高压线不怕失控啊
发表于 2014-8-27 20:52 | 只看该作者
骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。骚。
发表于 2014-8-27 20:59 | 只看该作者
好帖,必須頂
发表于 2014-8-28 01:21 | 只看该作者
好羡慕
发表于 2014-8-28 18:06 | 只看该作者
布线真漂亮啊
发表于 2014-9-29 15:15 | 只看该作者
超强水平,超级羡慕
