查看: 1177|回复: 29
求指教,摔断了铂金40a的小圆环,还能用么?
发表于 2014-8-27 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指教,我就是在桌子那么高的地方不小心把好盈铂金40A掉了,结果就hll地摔断了这个小东西…………新人飞的是450,用的是花牌22003s,25c,求教这个小圆环是干什么的?断了还能用么?有影响么?好怕怕………………
就这个小圆环,保证是从桌子那么高的地方掉的,结果…………
发表于 2014-8-27 18:26 | 只看该作者
额!肯定是用不了了,这就是滤波用的,影响不大
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:28 | 只看该作者
哦,我明白了您说的是这个小圆环不能用了对吧?那我的电调呢?您说这个小东西影响不大,是不是就是说电调可以继续用?我用的3s电池,可以么?
发表于 2014-8-27 18:29 | 只看该作者
mini2018 发表于 2014-8-27 18:28
哦,我明白了您说的是这个小圆环不能用了对吧?那我的电调呢?您说这个小东西影响不大,是不是就是说电调 ...
嗯!肯定啦!电调正常使用的,
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:37 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-8-27 18:29
嗯!肯定啦!电调正常使用的,
多谢亲!
发表于 2014-8-27 18:39 | 只看该作者
mini2018 发表于 2014-8-27 18:37
多谢亲!
不谢,客气了
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:43 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-8-27 18:39
不谢,客气了
啧啧啧,论坛和贴吧相比,啧啧啧,怎么说呢,第一,素质高,第二,水贴少,水的人少,骗经验的也少,第三,求教个问题,解答起来效率就是高。哈哈!
发表于 2014-8-27 18:45 | 只看该作者
mini2018 发表于 2014-8-27 18:43
啧啧啧,论坛和贴吧相比,啧啧啧,怎么说呢,第一,素质高,第二,水贴少,水的人少,骗经验的也少,第三 ...
发表于 2014-8-27 18:48 | 只看该作者
电调可以用,那个圆环可以去电子市场买,其实用处也不是也别大
发表于 2014-8-27 18:50 | 只看该作者
是磁屏蔽环,坏了电调照用,不建议随便配
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:52 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-8-27 18:50
是磁屏蔽环,坏了电调照用,不建议随便配
谢谢亲!
导磁环,说实话,没感觉
weidong201801 发表于 2014-8-27 18:52
导磁环,说实话,没感觉
谢谢亲!
发表于 2014-8-27 18:55 | 只看该作者
可以用,,滤波而已,,不用也没多大影响,,
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:56 | 只看该作者
谢谢亲!
发表于 2014-8-27 19:00 | 只看该作者
自己去找个坏的节能灯,里面就有这个磁环,
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:03 | 只看该作者
谢谢亲!
发表于 2014-8-27 19:13 | 只看该作者
磁环坏了,直接上502
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:17 | 只看该作者
smallks 发表于 2014-8-27 19:13
磁环坏了,直接上502
谢谢亲!我试试……
发表于 2014-8-27 19:23 | 只看该作者
10楼正解。这个只是滤波用,坏了你用502胶一下即可。不用的话,关系不大。
