查看: 3635|回复: 49
关于UN6A Plus+ 风扇声音的问题
发表于 2014-8-30 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位坛友,最近刚买了UN6A Plus+,新电池,充电10分钟后,开始有滋滋的声音,而且时有时无。
检查了半天才发现是风扇转动时候发出的声音,不是正常的风扇声音,风扇一转就有。
问了卖家,卖家说新版的都是这样的,特地来请教一下,这个是不是正常的?
目前怕有问题,没敢继续使用了。
另外随机带了一块小板子,带2个6S的插座,这2个插座是完全并联的,不知道什么作用,那个网友了解,
麻烦请赐教一下!
再罗嗦一句,手册写的太简单了,机器做工还算可以的,希望厂家能注意。
先谢谢各位了。
发表于 2014-8-30 12:29 | 只看该作者
可以一次冲两个6S电池,你充电器电流设置大的风扇就转,小电流我的有时候都不转!
发表于 2014-8-30 12:40 | 只看该作者
发表于 2014-8-30 12:44 | 只看该作者
UNA6,便宜好用
发表于 2014-8-30 12:58 | 只看该作者
呵呵 正常 风扇根据温度转动散热嘛 我是A9很好用
发表于 2014-8-30 13:02 | 只看该作者
这种东西卖不出价,所以厂家懒得写说明。
发表于 2014-8-30 13:29 | 只看该作者
风扇智能控制吧,不是一直转的。温度高了自动转
 楼主| 发表于 2014-8-30 13:53 | 只看该作者
风扇间歇运转是正常的,就是风扇转的时候 除了风声还有滋滋的声音,关闭蜂鸣器还是有声音,大家都遇到了吗?
 楼主| 发表于 2014-8-30 13:55 | 只看该作者
UN6A也蛮好用的,就是风扇转的时候,除了风声还有滋滋的声音,还很响,不知道是不是正常?(关闭蜂鸣器了,还是响)
你的A9风扇转的时候,有除了风声意外的滋滋声吗?
 楼主| 发表于 2014-8-30 13:56 | 只看该作者
是的,我的A6也是这样,就是风扇转的时候,还有除了风声以外的滋滋声音,觉得不正常。
发表于 2014-8-30 14:41 | 只看该作者
习惯就好
 楼主| 发表于 2014-8-30 15:08 | 只看该作者
我怀疑风扇有问题,或者电路有问题,锂电可是个危险的玩意,不敢放心用呀。
发表于 2014-8-30 19:22 | 只看该作者
A6充电器我也有  感觉 不怎么行,  新买的 用了没多久  居然散热风扇坏,   发厂里修好后 里面充好电提醒的喇叭又出问题了,   这东西实在毛病多  一点都不行
发表于 2014-8-30 20:40 | 只看该作者
便宜货就这个样子了,我的也这样,坏了换风扇吧!用了半年还好好的,管它的。并充板最好一次只充一块6S就好。
 楼主| 发表于 2014-8-30 21:15 | 只看该作者
kxl 发表于 2014-8-30 20:40
便宜货就这个样子了,我的也这样,坏了换风扇吧!用了半年还好好的,管它的。并充板最好一次只充一块6S就好 ...
现在价钱确实不贵,但是有瑕疵心里不爽,宁愿多花点钱,买个好点的了。
发表于 2014-8-30 21:39 | 只看该作者
还是等飞机飞好了再换吧,这个才是重点。
发表于 2014-8-30 21:54 | 只看该作者
老兄,A6很好啊。我用了5年了。响声是风扇轴承缺油了,拆下来,给风扇中心的轴承加点油,就好了。试试看奥。
发表于 2014-8-30 22:00 | 只看该作者
A6+充电保姆那是绝配。我有几个充电器,价值从100到1200都有,只有A6性价比最高。
发表于 2014-8-30 22:08 | 只看该作者
忘了说一点,检查一下风扇叶片碰到神魔东西没有。有,排之。
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:18 | 只看该作者
西北狼9794 发表于 2014-8-30 21:54
老兄,A6很好啊。我用了5年了。响声是风扇轴承缺油了,拆下来,给风扇中心的轴承加点油,就好了。试试看奥 ...
关键我是新买的A6 Plus+,郁闷呀!
