查看: 4010|回复: 48
APM四驱车 用什么电调电机?
发表于 2014-8-30 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想自已做个遥控车.用APM飞控.华科尔D10.
不知道用什么电调电机?
版主可以指导一下吗?
谢了.
发表于 2014-8-30 21:01 | 只看该作者
沙发,帮顶!
发表于 2014-9-3 13:57 | 只看该作者
APM神马东西来的,用什么控不是问题
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 13:58 | 只看该作者
想快的,用无刷电机,无刷肯定要配无刷电调
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:00 | 只看该作者
不最求 太快,经济实惠的话,可以用有刷,有刷电调 自带 倒车功能。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:04 | 只看该作者
无刷 注意电机那个 最高电流,要比选配的 电调 最大的电流要小
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:05 | 只看该作者
就是 无刷要先选好电机,  再选电调,或者电调 就买大点的 ,预留升级改造的空间。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:10 | 只看该作者
无刷 KV  越大, 电流越大,转速越快,那个力变小。
  那个KV变小的话,就是 相反意思。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:16 | 只看该作者
无刷转速   可以轻松到,每分上万 转。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:26 | 只看该作者
有刷的转速 没无刷那么 夸张,具体看实际参数。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
发表于 2014-9-3 14:28 | 只看该作者
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:18 | 只看该作者
对速度要求不高.只求慢求稳.
决定用有刷电调.
有刷电调可控制直流减速电机与直流步进电机吗?
能加个好友吗?
把电机电调资料给你.
怕论坛误为广告.
发表于 2014-9-4 09:31 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-9-4 09:18
对速度要求不高.只求慢求稳.
决定用有刷电调.
论坛 讨论 下就基本可以啦,没听说过  有刷电调 可以控制,步进电机。
发表于 2014-9-4 09:35 | 只看该作者
步进电机的话,可以到,这个版块 请教下 大家。模型大工具与DIY机械栏目。
就是倒数第一的 那个栏目,里面的第一个版块,这个有很多讨论 关于 步进电机的贴,可以看看。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WE72728 + 1 今天最后一分
发表于 2014-9-4 09:37 | 只看该作者
像  控制 一些位置, 模型上  比较 多用的是,舵机。
发表于 2014-9-4 09:40 | 只看该作者
舵机选择合适的的  旋转角度,和拉力,都可以勉强代替  一些小型的  步进电机的 作用的。
用在 要求,不是太高的场合 都可以接受,省去,制作 复杂的电路。
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:07 | 只看该作者
用在 要求, ...
有刷电调可直接连接遥控接收器?
遥控可通过有刷电调控制电机转速?
遥控可通过有刷电调控制小车方向?
也就是遥控的油门杆.方向杆是否能起作用.
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:28 | 只看该作者
舵机会不会力太小?一个有刷电调可带几个电机?
发表于 2014-9-4 13:18 | 只看该作者
看看你打算,用多少伏电压了,有刷电调的话,支持两块锂电池的 比较多, 支持3块的找一下都有的
发表于 2014-9-4 13:21 | 只看该作者
有刷电调的话,感觉虚标的情况 比较严重,   理论上 ,1个有刷电调,电机的功率不是太高的话,带4个 马达 也没什么问题的。
