查看: 1428|回复: 21
977不锁尾巴
发表于 2014-8-31 07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小炸,总感觉哪里不舒服,折腾,换新主轴,夹浆尾电机尾浆,横轴,检查轴承,一切按程序装配(已经装过若干次),装配完成现在完全不锁尾了,慢推油门,起飞前尾巴顺时针转,起飞后也是,要遥杆不停大幅度打舵,才能勉强悬停(六轴模式),请大家帮我再分析分析,哪里出问题!977买了三架,有的飞,我只想找出原因!
发表于 2014-8-31 08:33 | 只看该作者
小机命不长的,还是换了吧
发表于 2014-8-31 08:37 | 只看该作者
尾电机换过没有。
发表于 2014-8-31 08:45 | 只看该作者
顺时针旋转?现象不常见啊,一般都逆时针的不锁尾,你是锁尾过头,调一下控的微调
 楼主| 发表于 2014-8-31 08:46 | 只看该作者
a545201 发表于 2014-8-31 08:37
尾电机换过没有。
换新的了啊!
 楼主| 发表于 2014-8-31 08:48 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-31 08:33
小机命不长的,还是换了吧
您说换什么啊?
发表于 2014-8-31 09:01 | 只看该作者
977继续凑合,不能的话换机
发表于 2014-8-31 09:02 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-8-31 08:46
换新的了啊!
那就不清楚了,小主板不是很稳定。
发表于 2014-8-31 12:45 | 只看该作者
锁尾是很简单的问题,排除硬件损坏的情况下应该很容易解决,lz多潜水,多搜索,很想帮你,当我无从说起,描述太简单,是力度不够还是设置问题,还是震动问题,一步步检查排除。
先把控的设置摸透,清零。
尾电机换过没有。
你摇摇主板,再用电吹风冷风吹吹主板
发表于 2014-9-1 00:18 | 只看该作者
按楼主你的描述,应该是要换机座,你看看机座是否有裂痕?在主轴旁边。
 楼主| 发表于 2014-9-1 06:07 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-8-31 12:45
锁尾是很简单的问题,排除硬件损坏的情况下应该很容易解决,lz多潜水,多搜索,很想帮你,当我无从说起,描 ...
你好,我也是在排除,我有两个控,三架977,我一直用一只控来飞三架,其中一架基本不飞,当维修标准件参考用,排除也是用一架最新的飞机来对照,现在发现是其中一个控出问题,这个常用的控,居然连以前最好飞的所谓标准新机都控不了,所以,基本判断控有很大问题!问题是,这个控的设置怎么清零啊,谢谢
发表于 2014-9-1 23:29 | 只看该作者
换个SUT马达加 48MM的尾桨什么都搞定了
 楼主| 发表于 2014-9-2 06:54 | 只看该作者
昨天检查了,机座正常的!
 楼主| 发表于 2014-9-2 06:55 | 只看该作者
东西在路上,希望换好一切都正常!谢谢
发表于 2014-9-2 07:49 | 只看该作者
你的尾电机旋转正常?旋转方向正常吗?
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:20 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-9-2 07:49
你的尾电机旋转正常?旋转方向正常吗?
尾电机正常,对尾,尾巴顺时针打转厉害,尾翼转的方向向正确,向逆时针方向吹风!不知道什么原因
发表于 2014-9-3 17:04 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-9-1 06:07
你好,我也是在排除,我有两个控,三架977,我一直用一只控来飞三架,其中一架基本不飞,当维修标准件参 ...
看说明书吧,我的说明书扔了。有电位器清零的操作,忘记具体操作了。
发表于 2014-9-3 17:28 | 只看该作者
清零日本手是按住方向右微调在开遥控电源。
发表于 2014-9-3 17:35 | 只看该作者
另外建议楼主不要在六轴方面折腾,多飞三轴才是王道,六轴百分百的飞坏手感!不然你再飞450以上的鸡时会很蛋疼。
