查看: 1012|回复: 7
福特把14SG遥控器对频正常但是没反应?
发表于 2014-8-31 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
福特把14SG遥控器对频正常但是电调和舵机都没反应是怎么回事?发射机一开接收机的绿灯就亮了,关了发射机接收机红灯就亮了。但电调就是报警没信号,换到其他飞机上也是这样,前段时间炸了回飞机但是并没有碰到接收机呀?请哪位高手帮忙解决一下。
发表于 2014-9-1 00:12 | 只看该作者
換個接收機試試吧,可能是接收機解碼那部份有問題,樓主會用萬用錶嗎?
发表于 2014-9-1 09:59 | 只看该作者
接收机工作在正常模式还是sbus模式?
 楼主| 发表于 2014-9-2 18:16 | 只看该作者
不知怎么回事来回的换了下模式好了。
发表于 2014-9-2 21:49 | 只看该作者
发表于 2014-9-11 18:55 | 只看该作者
富他吧也会有这种现象?
发表于 2014-9-12 06:13 | 只看该作者
油门设置反向 试试
 楼主| 发表于 2014-9-12 07:52 | 只看该作者
油门没有反向设置,现在就这么好了任何问题没有!
