查看: 3022|回复: 10
新手小白问下如何打磨船底。
发表于 2014-8-31 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手一个,目前正在做船,想问下,船底如何处理?
1、是打磨后刷清漆,然后再打磨,然后喷有色漆就行了还是?先刷清漆,再打磨,再刷漆打磨,然后上有色漆?
2、环氧树脂和玻璃布用覆盖船底和船舱吗?什么时候,那个步骤的时候弄。用什么型号的?
3、刷清漆用醇酸清漆还是水性漆?那个防水性好?
4、自喷漆什么牌子的好用些?
各位大侠给指点下,船壳蒙版已经弄好,不知道后续该咋弄了。谢谢了。。。
发表于 2014-8-31 21:26 | 只看该作者
发表于 2014-8-31 22:40 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2014-8-31 22:57 | 只看该作者
刚完成船体全部蒙板?
那么可以先用60号粗砂打磨一下,除去一些较大的毛刺和突起。
再上填料(腻子),消除缝隙和凹陷。最好用少量喷漆(硝基漆)、滑石粉和适量异戊酸异戊酯(或喷漆稀释剂)调配腻子。
发表于 2014-9-1 08:10 | 只看该作者
建议你先去学习【航海模型制作基础知识】。
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:39 | 只看该作者
谢谢,下载了。正在看。
 楼主| 发表于 2014-9-1 10:01 | 只看该作者
找半天都没有合适的,就豆丁上有,只能在线看,下载还要收费,我去。
您有这个文档吗?能否给发一份?jhysoft@163.com
发表于 2014-9-1 11:28 | 只看该作者
发个你了,希望你能学进去。
发表于 2014-9-1 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-1 23:50 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2014-9-1 11:28
发个你了,希望你能学进去。
好的,谢谢。努力学习。
发表于 2014-9-2 11:06 | 只看该作者
先打磨, 不平的地方用田宫牙膏状补土填平,再打磨光滑, 然后喷水补土(郡仕白色或灰色都可以), 然后800号细砂纸打磨, 然后喷色漆 3遍以上,然后喷透明的光油(郡仕).
如果要弄环氧树脂和玻璃布, 那可以在上面工作开始之前覆盖船壳, 环氧树脂用ZAP PT-40
