查看: 3672|回复: 24
APM专用,飞行模式切换,2档改6档
发表于 2014-9-1 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控上用辅助通道开关 组合出飞行模式切换,比较麻烦,激动时容易出错,还是改成专用的6档开关吧,见图
准备的零件,一个6档旋钮开关,帽子,若干电阻
打开后,要替换掉的电位器B5K
要吧B5K的部分支撑塑料用尖嘴钳扳掉,并且吧孔扩大一点点,不到1mm吧
焊接电阻,检查好不要有短路的地方
安装,吧原来的三跟线焊好
开控,测试一下5通道,能不能有6个位置。
如果有某个档位数值不到位,可以加大1-200欧,调整一下就是了。
可以看原帖,里面有电路图:http://diydrones.com/profiles/blogs/6-position-mode-switch-for-apm
发表于 2014-9-1 12:41 | 只看该作者
好!
发表于 2014-9-1 12:55 | 只看该作者
不错
发表于 2014-9-1 12:56 | 只看该作者
太牛逼啊啊啊啊啊
发表于 2014-9-1 12:57 | 只看该作者
挺好的
发表于 2014-9-1 12:58 | 只看该作者
楼主专业人士。
头像被屏蔽
发表于 2014-9-1 13:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-1 13:15 | 只看该作者
发表于 2014-9-1 13:26 | 只看该作者
学习
发表于 2014-9-1 13:28 | 只看该作者
强贴,留名!
发表于 2014-9-1 13:30 | 只看该作者
六档滑动开关, 记得哪档对应什么模式不,反正我是记不住
发表于 2014-9-1 13:36 | 只看该作者
楼主哪儿买的旋钮开关?淘宝找不到啊
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:05 | 只看该作者
yybyhn6f 发表于 2014-9-1 13:36
楼主哪儿买的旋钮开关?淘宝找不到啊
广州市东鸿电子
发表于 2014-9-1 14:35 | 只看该作者
非常实用
发表于 2014-9-1 15:28 | 只看该作者
非常的鼓励
发表于 2014-9-1 15:33 | 只看该作者
能详细说一下型号吗?谢谢
发表于 2014-9-1 15:50 | 只看该作者
不错     我以前也有这种想法加个三段开关
发表于 2014-9-1 17:12 | 只看该作者
赞一个,这样很多控都可以飞APM了
发表于 2014-9-1 17:14 | 只看该作者
很强啊学习了啊
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:45 | 只看该作者
记不住档位的,用细一点的记号笔,吧飞行模式标注上不就行了~~~~~,
想用几档,就买几档的开关,只不过电阻值总数如果是5K,你就自己随便搭配就是了,比如三档可以搭配为  1:2:2K,  2:1:2K,   平均点就用1.6:1.6:1.6K,都行,你喜欢哪种就哪种,旋钮开关只要尺寸能放进去就行,不要买成二类机电用的,那就太大了!
