查看: 2167|回复: 9
大疆V+飞行时wifi网络短时断开连接!
发表于 2014-9-1 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上午飞精灵v+时,水平距离50米,垂直距离105米,中继器电量50%,飞机电池87%,gps信号正常,移动app上显示网络连接断开,操作遥控器,飞机受控中!总共飞了 两块电池,各出现一次。吓得够呛,真担心失控失联啊!这是啥情况哦
发表于 2014-9-1 13:48 | 只看该作者
正常情况,调整中继器位置就可以了。。。
发表于 2014-9-1 14:31 | 只看该作者
我没你幸运,断开连接,随后恢复,然后又断了,失控,眼看飞机飞走了
发表于 2014-9-1 15:19 | 只看该作者
收干扰了。
发表于 2014-9-1 20:09 | 只看该作者
尽量使中继对准飞机,还有下次碰到这种情况不要惊慌,因为图传断开,飞机不一定会失控。
发表于 2014-9-1 20:51 | 只看该作者
没飞丢就好了
发表于 2014-9-2 10:30 | 只看该作者
以后飞之前先调试下,再往远了飞
 楼主| 发表于 2014-9-2 11:40 | 只看该作者
谢哈!没失控还是好怕怕啊.
发表于 2014-11-20 11:49 | 只看该作者
没丢就好
发表于 2014-11-20 14:02 | 只看该作者
图传似乎很容易受干扰,在复杂电磁环境下(比如周边WIFI多)中断是常有的事,在旷野里就好的多。
