查看: 5316|回复: 69
S500 新人制作,经验交流,请高手指教
发表于 2014-9-2 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔两个月,从X1滑翔机入手,第一次学会了飞行,呵呵,之后练习塞斯纳,学会跑道降落和起飞,再入手extra300,试了3D飞行(有点难,暂时先不玩这个),目前玩S500,刚装完机器,配置如下:
S500 机架,银燕2212-kv980,银燕4合一电调(这个电调不太适合s500,没有合理的位置放,很是头疼,搞的线很乱),10×4.7桨,APM Ghost飞控(APM2.6版本),433数传,mobius 808二代,5.8G欧姆威图传2.4G天地飞九通接收机,3s 5000mah电池B6充电器3.5V充满电只有4300mah),飞控加了减震座,机架加了四条绿 LED灯带。高脚架根据模友经验做了修改,可以看图。最后总重1.5kg
下面说点装机问题和经验:描述用了很多拟人的称呼,请大家自行意会
1.     开始用原飞机的高脚设计,发现不稳,容易歪,暂时不用云台,就把脚架往外拉,胳膊和腿之间垫点泡沫,做缓冲,泡沫圈做了鞋子,给脚穿上。后来试了一下,这样确实是相当稳!
2.     电机下面是四颗螺丝固定在手上,也是我经验不足,没想到螺丝会松脱,有一次飞完发现竟然其中一个电机就剩一个螺丝了,万幸啊,阿弥陀佛。告诫朋友每次试飞都检查下电机螺丝,有没松动。 (前辈们有没有好的方法加固螺丝呢?)
3.     APM的飞控调试是我觉得最好玩的,也是花费时间最多的,一遍一遍的学习,调试,总算把飞机调试的控制起来比较顺手了。提个问题,定高模式左右急飞时,会掉高度吗?正常吗?当然掉了一下高度后自己会恢复到原高度,但总觉得还是不舒服,不掉高度是最好了
4.     4300的电池定点悬停只有10分钟,是不是哪里没调试好? 通过模友的答复看来是应该换成2216的电机,效率能更高一点,留空时间可以达到16分钟。
上图
这是自动调参的PID,之后我自己用旋钮调参调大了yaw和悬停的
最后的参数
在模友的帮助下,做了些改进,哈哈,感谢感谢!
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:39 | 只看该作者
对了,图片上的摄像头是sony 700线,没用mobius,下面是PID设置,请前辈多指教哪些需要再修改?
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:49 | 只看该作者
还有个问题,我的GPS为啥总是偏离准确方位500米呢?我在北 京,用missionplaner 的地图发现总是 往西偏和稍往南偏,距离是500米,换了别的地方也是这样,太奇怪了
后来我用google earth打开那些记录信息,发现一点偏差都没有,说明GPS的数字信息没错,问题还是出在missionplaner 的地图上了,如何解决呢?请大神指教!
发表于 2014-9-2 14:52 | 只看该作者
s500不错
发表于 2014-9-2 14:53 | 只看该作者
看的 好混乱
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:54 | 只看该作者
我没查到有模友发s500的帖子,是不是太少了
发表于 2014-9-2 14:55 | 只看该作者
这机。。。
线稍微步好看一点,脚架无敌了。。GPS要支高一点,LED灯要朝下,电机对这个重量太小(2216都嫌小了),图传离电源电调远点,天线要向下,接收机天线这样是平行的而不是垂直的
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:55 | 只看该作者
是布线太乱了?唉,实在没经验
还是我说的太乱了,哈哈,抱歉抱歉
发表于 2014-9-2 14:56 | 只看该作者
机臂的胶带用束条替换。看看这个电机效率。朗宇a2212,,价格差不多??
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:57 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-9-2 14:55
这机。。。
线稍微步好看一点,脚架无敌了。。GPS要支高一点,LED灯要朝下,电机对这个重量太小(2216都嫌 ...
感谢感谢,我再修改,布局没有经验,完全是自己琢磨的
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:01 | 只看该作者
我这个电机完全就是卖家推荐的,自己也不懂,只能照搬来了,束条的方法我要试一下,感谢感谢!
我这个电机型号是XA2212,和a2212不一样吧?
发表于 2014-9-2 15:11 | 只看该作者
请问你的电调和电池,还有分别放哪里了?我也几乎一样的配置,找不到合理的位置
发表于 2014-9-2 15:29 | 只看该作者
我用3108的。3s
发表于 2014-9-2 15:31 | 只看该作者
更我用一样的动力么  我也是银燕的动力和电调  使用3S2600电池  3.6V报警下来 悬停轻微航线大概9分钟吧
发表于 2014-9-2 15:37 | 只看该作者
虽然是新人,但已经是老手了
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:39 | 只看该作者
唉,别提了,四合一,放在头部,下面,束带固定的,原来放在正上方,可是现在改成放飞控了,实在不知该放哪里
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:40 | 只看该作者
有配置和布局图吗?我学习一下,万分感谢
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:42 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-2 15:37
虽然是新人,但已经是老手了
老手可真不敢当,经验不够啊
发表于 2014-9-2 15:44 | 只看该作者
messengerbobo 发表于 2014-9-2 15:42
老手可真不敢当,经验不够啊
这个你就不要谦虚了。
发表于 2014-9-2 16:13 | 只看该作者
pid不需要特别调试,用自动调参就行了
