查看: 1937|回复: 12
KK2.0飞控求助帖,有用过的请指点下
发表于 2014-9-3 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      由于手上有自制六轴,因为轴距不大不小所以不经常飞,就想弄台四轴飞着玩,考虑不用GPS,最后买了套KK2.0的飞控,紧接着问题就来了,飞控调不了。
      刚开始的时候方向跟副翼差不多,打方向飞机不转,而是整机侧飞,后来不知道怎么调的方向好了一点,然后在网上继续搜资料,看视频怎么调整,看了一个初始调整的视频后全部重新调整参数,重新试飞还是一样,我的头就大了,不知道怎么弄了,PI值先不管他,现在油门,副翼,转向和前后,打摇杆都会有跟本通道不相同的动作在里边,然后开始调 [size=18.399999618530273px]Mix[size=18.399999618530273px] [size=18.399999618530273px]Editor,调这个管用,可是里边有4 个通道啊,那个调那个啊?搞不明白,希望有用过KK2.0飞控的模友指点下,小兄弟感激不尽啊。
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:13 | 只看该作者
图片怎么没有啊
发表于 2014-9-3 11:52 | 只看该作者
接线错了,通道不对。
发表于 2014-9-3 13:14 | 只看该作者
kk飞控不行了??都玩qq和cc3d,爱折腾mwc,apm
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:49 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-9-3 11:52
接线错了,通道不对。
线没接错,确认好多次了
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:52 | 只看该作者
看过老外飞的飞机以后,感觉这个飞控可以才用的,毕竟是可以飞V尾的啊,还可以飞矢量四轴呢,哪知道这么不好调啊。
发表于 2014-9-3 16:20 | 只看该作者
shoushow7 发表于 2014-9-3 13:49
线没接错,确认好多次了
那就试更新固件看看
发表于 2014-9-3 16:46 | 只看该作者
新手课堂 多旋翼飞控的使用合集,更新,有玉兔、APM、KK、FF、MWC、NAZA、零度
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:40 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/b ...
帖子里有KK,但是我的不是这个版本的,帖子里的是旋转电位器的,我这个是编程卡的,不一样啊
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:41 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-9-3 16:20
那就试更新固件看看
版本比我搜到的教程里的版本高,跟这个有关系吗?不是吧……
发表于 2014-10-12 21:51 | 只看该作者
我也遇到了这种问题
发表于 2014-10-13 20:13 | 只看该作者
我是弄二轴用的,只不过舵量有问题
