查看: 2825|回复: 17
HP100BL改裝+心得分享
发表于 2014-9-9 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這架確實是不錯的小機,原廠動力足鎖尾優,定速需要適應,三軸手感非常穩,習慣了滑溜的人肯定覺得不適應,但習慣後個人覺得也滿不錯不過這架機子的無刷版本有個小缺陷,就是電調取消定速改一般模式後線性不佳(測試電變為MX 10A和XP 12A,控為7E刷SUV3.5.2版+高頻頭),油門三分之二前轉速很低(線性OK),三分之二後瞬間轉速拉高但沒線性,意思就是三分之二後滿油門但不是最大油門,為何說不是最大油門?因為將電變定速設為SETUP模式(原廠為TX模式)80%轉速明顯高非常多,所以小弟目前是設定SETUP模式,因為不習慣TX模式
另外比較奇怪的地方是...用MX10A電變時可直接驅動無刷,改用XP12A剛開始卻無法驅動(一開始還以為信號線斷了),後來在XP12A信號點銲上一個電阻才成功接收到油門信號
原廠舵機非常垃圾,虛位極大...建議更換版上大哥推薦的白色舵機,還有旋翼頭連桿太軟,容易變形和斷裂(我斷兩根了)
腳架和尾管不是很耐炸,所以做了改裝
三動玩具機的腳架,耐炸又好看
发表于 2014-9-10 00:18 | 只看该作者
看着怪怪的
发表于 2014-9-10 01:07 | 只看该作者
挺不错哦.
发表于 2014-9-10 06:47 | 只看该作者
小机确实不耐操
发表于 2014-9-10 08:51 | 只看该作者
脚架哪里买的?
发表于 2014-9-10 11:03 | 只看该作者
楼主哪里人,为什么用繁体字
发表于 2014-9-10 11:38 | 只看该作者
脚架很酷啊
发表于 2014-9-10 14:55 | 只看该作者
东风吹,雪花飘,这世界变化太快
 楼主| 发表于 2014-9-10 18:47 | 只看该作者
466534905 发表于 2014-9-10 11:03
楼主哪里人,为什么用繁体字
小弟是對岸的,不會打簡字...但看得懂
 楼主| 发表于 2014-9-10 18:48 | 只看该作者
腳架是之前三動玩具機的,記得型號是F103
发表于 2014-9-10 18:55 | 只看该作者
看到了  六块钱 很便宜啊  这个用起来怎么样 是用螺丝固定的? 不死脚架?
 楼主| 发表于 2014-9-10 19:14 | 只看该作者
螺絲固定法~但是機身接合處是個洞該如何鎖上螺絲?很簡單,我是用我這俗稱的"快乾"膠(應該是所謂的502)點些在牙籤上,然後塗抹在機身接合孔內壁均勻塗抹...等乾了再繼續塗抹,讓接合孔越來越小,小到能讓螺絲鎖上後,將螺絲的螺牙上502然後鎖上接合孔,等膠完全乾後才能將螺絲擰出(一定要完全乾),這樣那個孔就有螺紋了!
這方法是運用"快乾"膠黏不了金屬的特性,若是還沒完全乾的狀態擰出螺絲,這個螺紋孔肯定失敗,而且膠會殘留在螺絲牙上
 楼主| 发表于 2014-9-10 19:21 | 只看该作者
忘了說,最好選用粗螺紋的自攻螺絲腳架可以算不死了吧,炸機都沒事,腳架不會脫出,之前原廠頭罩就因為炸機腳架會脫出所以把頭罩撐裂了,現在就算用原廠頭罩將電池包覆在裡面也不怕頭罩裂了
发表于 2014-9-10 22:17 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2014-9-11 13:07 | 只看该作者
LZ,这脚架合适用在FBL100机身上吗
发表于 2014-9-11 13:15 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-9-10 19:14
螺絲固定法~但是機身接合處是個洞該如何鎖上螺絲?很簡單,我是用我這俗稱的"快乾"膠(應該是所謂的502)點些 ...
这多麻烦,直接放点AB胶在里面就行了。
 楼主| 发表于 2014-9-12 02:54 | 只看该作者
其實都合適的,差不多的機身,腳架寬度也能自行調整
 楼主| 发表于 2014-9-12 02:55 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2014-9-11 13:15
这多麻烦,直接放点AB胶在里面就行了。
這樣做的目的是讓孔有螺牙可拆卸螺絲,502膠乾的也快,AB膠也是不錯的方法!
