查看: 3498|回复: 34
难道真的是好盈电调和朗宇堵转?请大家分析,探讨(切记不要在人头上飞行)
发表于 2014-9-13 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在校进行拍摄任务,因为是最后一天的拍摄,比较重要。于是特地进行啦多方面的检测,还进行啦试飞,一切正常。因为这个机子安全飞行啦几十个起落。都没有问题。
今天准备完成后,第一个起落。大概一分半左右的时候,直接失去动力。
机子是飞越680,XA飞控,朗宇4108s 600kv,好赢铂金30A。
因为是低飞 所以损失不是很大。只是这样的问题让人心惶惶的。
飞的时候人几千号人。还是告诫各位,不要再人上方飞行 注意安全。无论你的事什么
从数据左后方的电机M4突然升高,但是掉落的方向是M4方向,和我看见M1机头突然翘起。飞机好像失去动力一样。
分析原因1.桨松啦 2.堵转 3.电调和电机连接问题 4.飞控出问题
1.可以排除,因为在飞行前我特地的检查过桨是否松啦,还紧啦螺丝。拆桨的时候也没发现问题
3.掉落下来,重新上电检查,一切正常。
4.从数据记录,飞控无问题
现在只剩下堵转问题。
之前也有一台一样配置的机子也出现此类问题
症状一样。
所以怀疑为堵转问题
发表于 2014-9-13 13:13 | 只看该作者
值得关注,不过铂金用那么长时间了应该没什么问题吧
发表于 2014-9-13 13:35 | 只看该作者
只听说过飞腾堵转
 楼主| 发表于 2014-9-13 13:37 | 只看该作者
恩 我也用啦很久 ,也挺信任的,就是不知这次什么问题
发表于 2014-9-13 13:38 | 只看该作者
该换乐天了
发表于 2014-9-13 13:43 | 只看该作者
发给XA给答案
 楼主| 发表于 2014-9-13 13:55 | 只看该作者
上面的图是井辰分析给我的
发表于 2014-9-13 13:56 | 只看该作者
我的配置跟楼主几乎一样,只不过是4轴,好赢跟电机不存在堵转问题。因为我已经飞了5.6十个起落了。重点要检查就是电调与电机的3跟接线特别是用香蕉头连接,如果香蕉头质量不好很容易造成虚接触,电机抽风掉高。我碰到过。后来全部调整好用热缩管包住防止松脱。
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:08 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-9-13 13:56
我的配置跟楼主几乎一样,只不过是4轴,好赢跟电机不存在堵转问题。因为我已经飞了5.6十个起落了。重点要检 ...
我手上这太机器已经飞啦130多个起落。也不要说的那么绝对,也许我的是个案啊。或许是其它问题。
发表于 2014-9-13 14:10 | 只看该作者
安全第一,有人的地方不飞
发表于 2014-9-13 14:15 | 只看该作者
100多起落无问题,电机是否正品?
发表于 2014-9-13 14:16 | 只看该作者
我表示我恒力4822跟铂金30A放一起丢项.....飞起来没事,调试的时候先正转再反转,各种来回转.........
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:17 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-9-13 14:15
100多起落无问题,电机是否正品?
起落多。但是每次时间也不是特别长。
重于找到一个用热缩管包裹的同类了,哈哈
发表于 2014-9-13 14:22 | 只看该作者
的确要注意安全,即便技术水平再高也有掉下来的时候。楼主的机子也再一次告诫我们千万不要在人头上飞行,随时有掉下来的可能。
发表于 2014-9-13 14:29 | 只看该作者
我也是这电调和这电机,一样样的,用了这么久,还不知道堵转为何物,因为从未堵过,楼主或许有其他原因,因为从来也没听说过这个搭配有堵转的
确实应该好好深究原因,要不炸不起啊
对了,你用几S电,多大桨,起飞重量是多少?
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:34 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-9-13 14:29
我也是这电调和这电机,一样样的,用了这么久,还不知道堵转为何物,因为从未堵过,楼主或许有其他原因,因 ...
恩恩 也许是我的是个案,或许是电调或者电机出问题,我之前也没出现过问题
起飞重量3.7
4s电
发表于 2014-9-13 14:39 | 只看该作者
起飞重量3.7
你挂什么3.7重?用什么桨?会不会电调过热了
发表于 2014-9-13 15:14 | 只看该作者
听说朗宇电机出山寨的了!前不久就看过帖子有人买到假的朗宇电机!电调好像也有假的!
发表于 2014-9-13 15:34 | 只看该作者
小心驶得万年船
