查看: 938|回复: 9
lama2求教
发表于 2006-1-1 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同事玩了一下,落地太重电池架断裂,
再起飞,发现机机顺时针打转,方向微调和方向杆全部打到左边均无法修正,
无法起飞,需要调哪里,
 楼主| 发表于 2006-1-2 12:48 | 只看该作者
没有帮助,可怜啊
没有帮助,可怜啊
发表于 2006-1-2 14:25 | 只看该作者
可能是中轴锣c修修他........
 楼主| 发表于 2006-1-2 14:29 | 只看该作者
能不能具体地说说谢谢
 楼主| 发表于 2006-1-2 15:10 | 只看该作者
刚才接电调试,依然右旋,发现后(上旋翼)电机比前(下旋翼)电机温度高许多
 楼主| 发表于 2006-1-2 20:53 | 只看该作者
搞定。哈哈
发表于 2006-1-2 22:17 | 只看该作者
换轴应是上旋翼顶胶活了..
发表于 2006-1-2 23:16 | 只看该作者
原帖由 haidong305 于 2006-1-2 20:53 发表
怎么搞定的,说一说啊。是不是调整一下混控里面的那个小旋钮?
 楼主| 发表于 2006-1-3 14:38 | 只看该作者
四合一板基本不用调,看看下主旋翼转数够不够,感觉不如以前,就
 楼主| 发表于 2006-1-3 14:54 | 只看该作者
具体方法
用手捏住大齿盘,转动主旋翼,正常情况是转不动,右旋检查上齿,左旋检查下齿。手上力度要把握好,如果能转动,就说明主轴和大齿盘分离了,,拆开修吧
