查看: 15424|回复: 38
diy铣床
发表于 2014-9-19 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个小铣床发上来大家帮忙看看可以怎么改进。没有发过贴,有点乱,凑合看看给点建议。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
爱在关灯时 + 2 楼主的自调节皮带松紧传动,才是亮点。还设.
发表于 2014-9-19 13:39 | 只看该作者
猛人,架子是自己做的钢板?!er12的延长杆?!
这铣床做的挺实用,赞一个。
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:06 | 只看该作者
架子是废品收购站买到14槽钢焊接到,立柱是20到槽钢,都灌了水泥砂浆,ER接杆是模式3号,自己做的是没有装机到机头,是ER20模式2号到接杆。
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:09 | 只看该作者
成品机头是朋友买给到,原来打算用自己做的,后来看看成品到机头是3号到,觉得3号到强度更高,所以自己做到就闲置了。
发表于 2014-9-19 16:34 | 只看该作者
楼主这手艺不错,看来这手艺修个冰箱也不错!
发表于 2014-9-19 22:41 | 只看该作者
相当不错,比买成品铣床实惠,实际使用中精度如何?铣铁每刀多深?
发表于 2014-9-20 01:22 | 只看该作者
请问楼主,那机头的强度和精度如何?
发表于 2014-9-20 10:28 | 只看该作者
这个也不算小啦,大概尺寸和行程能说一下吗?  还有主轴中心距到Z轴距离多少? 我正在做,想参考。谢谢
发表于 2014-9-20 11:41 | 只看该作者
严重期望楼主出详细的制作贴,谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:37 | 只看该作者
看你用的铣刀大小,图片上的8mm旧键槽铣刀吃刀10mm,用过26mm的吃刀3mm洗平面。效果可以。
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:40 | 只看该作者
shiantian 发表于 2014-9-20 01:22
请问楼主,那机头的强度和精度如何?
机头的强度是相当的好,十字滑台上的平口钳震动都没事,主要是钳子高了、固定螺丝只有2颗。
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:01 | 只看该作者
[size=12.142857551574707px]主轴中心距到Z轴距离26cm,实际可以短点,我的长主要是加了一块硬性的挡削板。立柱的拖板行程30多点cm。
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:05 | 只看该作者
ookook 发表于 2014-9-20 11:41
严重期望楼主出详细的制作贴,谢谢
没有相机,只是乱比划着做的。做好了叫朋友拍了几张,没有发过贴,还整了个乱七八糟的。
发表于 2014-9-20 17:12 | 只看该作者
我看淘宝上这样的莫三铣头说是只有两个轴承,角接触轴承只用了一个,实际使用中强度,精度还行吗?
 楼主| 发表于 2014-9-20 19:05 | 只看该作者
这个没有用角接触轴承,只用了2个圆锥轴承。精度很好的,只是转速不能高于1000转。
发表于 2014-9-20 19:16 | 只看该作者
DIY能力很强,作品相当不错,超赞。
发表于 2014-9-20 20:47 | 只看该作者
  高级   精度怎样  ?
发表于 2014-9-20 23:43 | 只看该作者
这么厉害,看了刚性很好啊
对想做槽钢机的兄弟有很好的参考意义
 楼主| 发表于 2014-9-21 10:13 | 只看该作者
大好河山 发表于 2014-9-20 20:47
高级   精度怎样  ?
精度还行,主要十字滑台的精度要好。
