查看: 1607|回复: 6
请教关于350PRO失控保护设置问题
发表于 2014-9-22 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,我有台350PRO,最近又买了个D7E改了三段开关,设置了APM6种模式,也设置了失控保护和低电压保护,用地面站测试在我的H4上面apm2.8功能都正常;但是在350PRO上面却发现6段开关有时能,有时又没反应,最主要的是失控保护好像对350PRO没反应,地面站测试关控,油门就停留在最后位置不动了,是不是350PRO内部无需设置遥控端的失控保护?说明书上面也没有设置失控保护,因此至今我不敢关控,怕出意外,请知道的告诉下,谢谢!
发表于 2014-12-3 11:41 | 只看该作者
我试过,X350pro, 关控电源,鸡鸡就自动返回了。
发表于 2014-12-3 11:46 | 只看该作者
我初魔,手里就一个X350pro,DEVO 7E遥控器,自己加了2个三段开关。
我刷了Deviation开源固件,和X350pro根本就对不上码。
然后刷GALEE的固件。可是和X350pro能对码,但是不能解锁,也飞不了。
最后只有刷回原厂固件,才能飞,但是没有3段开关切换模式,只能在手动模式下飞。
请问LZ你的7E也有这个情况吗?怎么解决的,望赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:02 | 只看该作者
我刷了Deviation开源固件,和X350pro ...
我先刷的给力固件,后来不能设置6档3段功能,就刷了D固件,基本功能就都有了,其实很简单的了
发表于 2014-12-3 16:37 | 只看该作者
现在只能手动飞行了
 楼主| 发表于 2014-12-16 13:19 | 只看该作者
现在升级了1.5版本了,解锁时间长了,飞行还是稳定的。
发表于 2015-1-26 00:17 | 只看该作者
我也刷过Deviation的固件,根本就对不上码,更别提解锁了。
你的D固件是什么版本?发给我一个吧, 扣扣邮箱,号 121352735,谢谢了。
