查看: 518|回复: 2
NAZA- V2 在升空时油门自动加速的问题求解!
发表于 2014-9-22 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是昨天晚上将18A的好盈电调换成了30A的好盈电调,更换了一个新的电机T-MOTOR3110 KV700,(因之前炸机烧了一个电条和电机,朋友建议我把电调全部更换),电调的油门行程也一并调好了,飞控是naza v2,电机是遥控器用的是华科尔7,下楼去试机,用的是姿态和GPS模式,在这两个模式下都出现这样的问题:我油门在推到56~58之间时,油门不动,马达转速却会自动加快,把油门往下拉至44左右时,在隔了三至四秒的时间后转速才降低,而且转速降的比较厉害,手动模式没有这种现象发生,我原以为是电调没有调好,所以就不通过飞控,直接用接收器给马达发送信号来测试,马达的转速能够根据油门在大小增减速,不会出现在某一个油门阶段自动增、减速,排除了电调原因;后来就以为是飞控的原因,就拿了朋友的NAZA-V2飞控来拆桨测试,通过声音可以感觉当油门在58停止时时,电机转速仍然自动加速,排除了是飞控原因;这是什么原因啊?是不是飞控设置有问题?需要怎么调呢?今天打客服电话技术人员说没有碰到过这种情况,说是不是电调与飞控不协调,我很是郁闷,还请论坛里的各位大虾们能够帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2014-9-22 19:24 | 只看该作者
无解啊
发表于 2014-9-22 20:30 | 只看该作者
大疆的技术员出来说句话啊,研究一下到底是什么问题
