查看: 1521|回复: 24
Phantom V+奇怪问题,哪位有V+的麻烦看看会不会出现这种问题?
发表于 2014-9-25 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的V+,试机的时候发现:当按录像按键的时候,卫星数由原来的8到9颗变成4到6颗,而且很不问题,根本定位不了,请问哪位大侠的V+也遇到过类似的情况,昨天直接拿过去大僵售后换了一台,回来一试,发现还是有这个问题,拿过去大僵也和大僵的售后演示过,问题也是这样,后来换了一台拿回来一试,情况一样,收到的卫星数比之前这一台还要差点。
发表于 2014-9-25 12:02 | 只看该作者
主控的问题,真的不敢买了
 楼主| 发表于 2014-9-25 12:22 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-9-25 12:02
主控的问题,真的不敢买了
不录像的时候卫星数还算正常的,能收到8到10颗,一录像,卫星上马上往下降,最低降到3颗,不知道是不是干扰问题!
发表于 2014-9-25 12:42 | 只看该作者
wolangw 发表于 2014-9-25 12:22
不录像的时候卫星数还算正常的,能收到8到10颗,一录像,卫星上马上往下降,最低降到3颗,不知道是不是干 ...
我的很正常  起飞前都有6颗星  飞上天后有12颗星  带录像起飞的
发表于 2014-9-25 12:47 | 只看该作者
这个根据地点不一样不能确定,但是你的案例绝对不是唯一的,我觉得v+搜星不稳定,我自己装的450 哪吒lite 同一位置,450显示6颗以上,v+显示5颗
发表于 2014-9-25 13:59 | 只看该作者
说明周围环境不好,你飞高点看看。。。
发表于 2014-9-25 14:50 | 只看该作者
錄影跟gps訊號沒半點關係吧!
 楼主| 发表于 2014-9-25 15:36 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-9-25 13:59
说明周围环境不好,你飞高点看看。。。
操场上的,没录像最高能收到11颗,录像的话只有4到7颗,而且还很不稳定!
发表于 2014-9-25 15:58 | 只看该作者
你听他瞎说啊,他只会说人不好,不会说机器不好的,那么空旷还飞高点,那大疆的GPS模块吃屎的吗?我刚刚到手的飞机GPS搜星最多5颗,很多地方都试了,发回去售后也说是芯片的问题。我觉得你也应该返厂检测一下
 楼主| 发表于 2014-9-25 16:02 | 只看该作者
lzlzzz 发表于 2014-9-25 15:58
你听他瞎说啊,他只会说人不好,不会说机器不好的,那么空旷还飞高点,那大疆的GPS模块吃屎的吗?我刚刚 ...
我是深圳本地的,直接拿去换了,换了两次,呵呵,这次是试过了才拿回来的!
 楼主| 发表于 2014-9-25 16:03 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-9-25 14:50
錄影跟gps訊號沒半點關係吧!
看着没关系,但事实上就是这样,两台都是这样哦!
发表于 2014-9-25 16:56 | 只看该作者
看来你不是人啊,有神通不做灵媒可惜了,你亲眼看到环境?。。。。
发表于 2014-9-25 17:31 | 只看该作者
我的只有3~4颗卫星,无法使用GPS模式
 楼主| 发表于 2014-9-25 17:35 | 只看该作者
请问什么时候买的,我换了两次才换好!
发表于 2014-9-25 17:36 | 只看该作者
这个我想估计是GPS模块顶头的塑料过厚有关,你手去挡一下就知道了,星数瞬间为零,我试过拆开机顶壳星数信号强搜的也快,想在机顶挖个洞啊
发表于 2014-9-25 18:16 | 只看该作者
嗯,这个干扰在gopro里也早就有反应过,内部的安霸芯片工作是会辐射干扰元出来的,blade 350下挂gopro就会搜不到星,需要用铜箔包住gopro.
这个问题DJI居然没有做屏蔽措施吗
发表于 2014-9-25 21:23 | 只看该作者
wolangw 发表于 2014-9-25 17:35
请问什么时候买的,我换了两次才换好!
昨天才到货的
 楼主| 发表于 2014-9-25 23:29 | 只看该作者
我前天到的,和我的情况一样
发表于 2014-9-26 10:56 | 只看该作者
比你做某狗强吧
发表于 2014-9-26 11:51 | 只看该作者
lzlzzz 发表于 2014-9-26 10:56
比你做某狗强吧
原来你连畜生都不如啊。。。
