查看: 7056|回复: 45
::FPV小四轴穿越配置--机架选购分析::
发表于 2014-9-25 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人入魔准备配置小四轴FPV穿越玩法
潜伏论坛数日,淘宝搜索无数,结合自身情况,简单分析了一下现在市场上的各种散件,先分析一下小四轴机架,从 重量,价格,材质,结构,安装空间等方面进行考量
排名不分先后
QAV250  ★ ★  ★ ☆
重量: 175克
价格:185
材质:碳纤材料
结构:三层板,分体机臂,云台板一块
其他:铝柱,下层有电调安装位置中间飞控以及其他电子设备,有扳机安装板,上层可放电池
评语:结构中规中矩,价格亲民, 最大6寸桨,但是175克的重量貌似重了
飞扬 玻纤板    ★ ★ ★ ★ ☆
重量: 150克
价格:188
材质:玻纤板
结构:三层板,分体机臂,云台板一块
评语:结构中规中矩,价格亲民, 最大5寸桨貌似不爽  这个玻纤才150克 上面的175克碳纤维有何颜面。。。。。
        轴距有多样 250   5寸桨
                      280  6寸桨
                      320   7寸 ??
        不错
         减震球要额外卖?  why?
        相机板有两块。。。不错
PS:
碳纤维板+4mm玻纤板机臂
价格288。。。不考虑了。。。。
碳纤    185      ★ ★ ★ ★ ☆
玻纤    130
玻碳    150元
其他资料不齐全,只看到是 5寸桨,看图 没有下层 电调安装位置 机臂貌似也薄
H250               ★ ★ ★ ★ ☆
价格:198元
重量:143.3克
材质:碳纤维
结构:没有下层电调安装位置 脚架会弱,要自己在机臂上打孔上铝柱改装脚架
有相机安装板
最大6寸
机身1.5mm  机臂 3mm
评语:缺少电调安装板,重量喜人!
玻纤版  只要100块。。。。 重量只有164克
WASP280     ★ ★ ★ ☆
碳纤维
价格450。。。。。PASS
玻纤版 238元
重量:145克
结构:安装难度不小,都是接插件,安装空间貌似也比较少
评语价格稍贵,外形奇特,追逐另类的朋友可以选择
MF280         ★ ★ ★ ★ ☆
价格:128元
重量:143克
结构:机臂机身一体   ,下层空间11mm 可安装电调
材质:玻纤
评语:这么便宜。。。。。。还比较轻
Kim240    ★ ★ ★ ☆
价格:300
重量: 171克
结构:折叠机臂,带PCB板  5寸桨
材质:玻纤
评语:价格贵了点,重量大了点,折叠是亮点啊 ,就是不知道折叠的结实不,另外就是重量 大了啊 。。。
GE260   ★ ★ ★ ★ ☆
价格:208
重量: 131克
结构:三层,分体,下层有电调安装位置,6寸桨,一块相机板
材质:碳纤维
评语:价格稍贵,机身好像比较宽,机臂有空好像可以加铝柱改脚,重量很轻,呃,好像是上面这些最轻的。。。。
以上。。。。到底选那样的呢 是选碳纤维最轻的,还是玻纤维最便宜的?
下一篇预告 小四轴FPV 电机选择
参与人数 2威望 +2 收起 理由
rickzw + 1 很给力!
cyk0123 + 1 很给力!
发表于 2014-9-25 11:54 | 只看该作者
MF(闽飞)的机器性价比很高,不过一体的鸡臂省螺丝,但是会提高炸鸡成本。GE的小鸡我的是一代,碳纤维超耐炸是优势,虽然贵一点,但是碳纤维可以装一下b,而且更牢固,还是划算的。
建议加入机架“蝉”的分析,还有小六轴的分析,谢谢!
发表于 2014-9-25 11:55 | 只看该作者
有参照的价值…我也准备入一个!
发表于 2014-9-25 12:07 | 只看该作者
这个机架真是小乔。
发表于 2014-9-25 12:20 | 只看该作者
飞扬250 碳 130G
飞扬WASP280  碳  115G
就是价格贵,除开价格因素,飞扬完胜!
如果飞扬的能像KIM一样折叠就爽了。关键是飞扬的底层板可以安装CC3D飞控(弯针版)。
把电调安装在机臂上,这样电池就可以放中间层,大大节省空间,和减少炸鸡成本,空间会大很多很多!布线也会漂亮不少。
最最可惜的是不能折叠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-9-25 12:22 | 只看该作者
分析的很不错。能帮到很多新手。
发表于 2014-9-25 12:34 | 只看该作者
你去搜 qav260 那家店里的 能折叠的也就140g左右 最初 价格才100 一套
发表于 2014-9-25 12:48 | 只看该作者
ge260 带lite全套 带灯 带简版舵机云台 带700摄像头 680克 2200电池飞7分半 关键耐炸 原来上cc3d每天一炸也没损失过 最多断浆
发表于 2014-9-25 12:50 | 只看该作者
蓝天的机架很低调,有点贵,不过非常轻,碳纤,集成200mw图传,分电板,一共120g,也不知他有没有在国内卖
发表于 2014-9-25 12:52 | 只看该作者
(1)QAV250 材料不是碳纤材料,请不要搞错了,也不要误倒大家。
QAV250参数:
机身板材(玻纤和碳纤的混合材料) 厚度2mm,  4个机臂板材(纯碳纤)厚度4mm.(板材厚度误差为±0.1mm)
空机重量(包括所有配件):173g
280轴距可以配桨叶尺寸:5寸、6寸
我做过实际测试:其实有些螺丝等配件是预留的,大约安装起来165g
无论从强度和硬度,还是设计和安装方面完全不错,可以说是所有机架中性价比最高的。
(2)飞扬 玻纤板: 和QAV250有相识的地方,但是那个板太容易变形了,也不怪是玻纤材料,若是买碳应该好些。
250只能安装5寸桨
(3)H250 碳纤维机架:重量非常轻,强度和硬度相当不错,就唯一不足的是电调安装有局限性,若是加4个铝柱为脚架就相当完美了,可以把电调放在脚下。
可以安装5或6寸桨
发表于 2014-9-25 12:55 | 只看该作者
塑料250架子才110g(号称),让玻纤碳纤们情何以堪。
发表于 2014-9-25 12:59 | 只看该作者
若是买机架,第一个肯定选择硬度和强度,第二个选择重量, 第三个选择价格,这些机架价格相差也不是很大,硬度和强度好,飞机本身稳定,效果好,最重要的是致炸机而不容易变形。关于重量我觉得都相差不了多少g,其实你可以在其他地方减少重量,如电,摄相头,线材等。
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:01 | 只看该作者
QAV250参数:
谢谢 大神 的纠正
关于脚架的选择 有用 板材,有用铝柱,个人觉得成本反而用碳纤维板的会贵一点,铝柱反而会便宜一点。
但是从美观方面,个人觉得 碳纤板会好看一点,铝柱稍差。
从强度方面来看,铝柱的各项强度应该会比碳纤维板的要好,但是如果收到冲撞,铝柱脚架的固定位置受理会比较大了,而板材的脚架,撞到了反而会起到缓冲的作用
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:02 | 只看该作者
这个机架我也观看了一下,价格便宜的很 70左右,不过是X型的 非主流小四轴。。。。。PASS
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:08 | 只看该作者
yyok168 发表于 2014-9-25 12:59
若是买机架,第一个肯定选择硬度和强度,第二个选择重量, 第三个选择价格,这些机架价格相差也不是很大, ...
结构强,耐撞,我肯定会选 机臂没有镂空,少镂空,碳纤维的材质。就如您所说,价格相差不了多少,
但是我个人还是比较偏向机架本身的重量考虑的前面一点,最后一个GE260 碳纤维材质,重量是最轻的,而且机臂的镂空貌似也不是很夸张。个人觉得应该不是为了透轻,而是为了穿电机线而设计的镂空了。貌似还有一个铝柱脚架的小孔可以利用
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:10 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-9-25 11:54
MF(闽飞)的机器性价比很高,不过一体的鸡臂省螺丝,但是会提高炸鸡成本。GE的小鸡我的是一代,碳纤维超耐 ...
谢谢前辈指教
马上去找找您说的机架
小六轴目前还是。。。。。等第二架的时候再考虑吧~~~
发表于 2014-9-25 13:11 | 只看该作者
本来250就很小了,这个机架,那些配件放哪里?布线也不好。强度和硬度就更不要说了啊。炸后就容易断机臂了
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:11 | 只看该作者
nih1 发表于 2014-9-25 11:55
有参照的价值…我也准备入一个!
谢谢~~~ 不知道兄弟如何选择小四轴机架。。。。我真是挑的眼花缭乱了
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:17 | 只看该作者
xiaomaha 发表于 2014-9-25 12:20
飞扬250 碳 130G
飞扬WASP280  碳  115G
就是价格贵,除开价格因素,飞扬完胜!
飞扬250 只能5寸啊 现在不主流都是6寸么KIM 的价格更飞扬250 一样高。。。。。诶
就我看到的图片细节,大多下层空间可以安装电调的机架,最下层板都能安装CC3D 弯针的,如果没孔,自己打上四个孔就行了,这个倒是问题不大
这个想法太赞!!!!不知道电池放在中间层之后,图传、osd什么的还有地方放吗? 能不能看看你的爱机。
但是如果电调装在机臂上面,会不会在撞击的时候产生较大损坏的风险呢
我去找来对比下,谢谢前辈指教~~
