查看: 884|回复: 6
风火轮,NAZA M+AKE12A电调,上电后无法启动,求指导~
发表于 2014-9-26 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上买了一个套装,NAZAm配AKE12A电调,都装好后掰杆无法启动,可以正常在软件里校准和调参数,就是怎么都无法启动,愁死了。有用过这个组合的大侠么?求指导~
看AKE的说明写可以完美支持WKM,但是要把电调信号线的红线剪短,我还没剪掉,和这个有关系吗?
发表于 2014-9-26 22:26 | 只看该作者
裝機完成是否做過指南針校準!
led是如何閃燈?
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:35 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-9-26 22:26
裝機完成是否做過指南針校準!
led是如何閃燈?
按照教学视频执行,没有做过指南针校准,led黄灯一秒一次。接收机是Futaba R2008SB,用的是S-BUS模式。发射机为T8J。
测试电池是3S的2200mAh 25C的电池。
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:46 | 只看该作者
裝機完成是否做過指南針校準!
led是如何閃燈?
并且在上电后掰杆启动的同时,会出现一秒钟黄灯连闪两下的情况
发表于 2014-9-26 23:17 | 只看该作者
做一下指南針校準即可解決!
发表于 2014-9-28 16:42 | 只看该作者
楼主你好!建议把电调信号线的电源线去除,检查遥控器通道映射是否正确,可通过同时拨打两个摇杆到左下角,观察滑块是否均在左边;两个摇杆同时拨打右上角,观察滑块是否都在右边,若不是,请正确调整。
你可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题·。
 楼主| 发表于 2014-9-29 20:44 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-9-28 16:42
楼主你好!建议把电调信号线的电源线去除,检查遥控器通道映射是否正确,可通过同时拨打两个摇杆到左下角, ...
搞定了,把信号线的火线断掉后就都正常了~
