查看: 896|回复: 19
网上买的并充电板的问题
发表于 2014-9-27 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两块电池同时插到充电板上去,原先电量都只有30%样子,并充电板充满一块后,为啥另一块只充到70% 就自动停止了?
电池和适配器 都是大疆2V+ 原装的。
发表于 2014-9-27 11:53 | 只看该作者
我也买了。你是用原装充电器?
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:53 | 只看该作者
有使用经验的帮解答下,万分感谢
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:57 | 只看该作者
z514681134 发表于 2014-9-27 11:53
我也买了。你是用原装充电器?
对原装充电器 难道要另外买充电器嘛
发表于 2014-9-27 12:02 | 只看该作者
是的,要买10A充电器
发表于 2014-9-27 15:32 | 只看该作者
DJI原装电源适配器输出4A电流,用来充1块电池。你的并充板充2-3块电池,原装4A适配器不够用啦。
发表于 2014-9-27 16:29 | 只看该作者
他们好像搭售12.6V的变压器。要单独购买
发表于 2014-9-27 20:12 | 只看该作者
其实不需要  你在充电的时候 把 操作飞机上电的步骤完全在充电时候用一遍 就可以了    断按住电源按键 然后连续按住电源2秒钟  电池会一直打开供电通路   这时候 充电器就可以给电池充电了
发表于 2014-9-27 20:43 | 只看该作者
不好用的。每个电池的电压不一样,充电时长也不一样,不如一块电池一块电池的充来得方便。
 楼主| 发表于 2014-9-30 01:47 | 只看该作者
噢 我只担心会不会损坏电池
 楼主| 发表于 2014-9-30 01:48 | 只看该作者
bg4imh 发表于 2014-9-27 20:12
其实不需要  你在充电的时候 把 操作飞机上电的步骤完全在充电时候用一遍 就可以了    断按住电源按键 然后 ...
你是说在原装适配器配这个充电板 并充的时候吗? 我一直在想这对电池有不有损害。
发表于 2014-9-30 08:41 | 只看该作者
xfish 发表于 2014-9-30 01:47
噢 我只担心会不会损坏电池
长期这样肯定会损害电池,充不满就停止了对电池肯定会有影响。
发表于 2014-9-30 09:07 | 只看该作者
原装充电器可以同时充两块电池吗????我的原装充电器怎么没有???每次只可以充一块电池~
发表于 2014-9-30 14:13 | 只看该作者
我给你一样在哪家店买了并充板(包含以前的老款也有)和电源,效果不好。原来的老款的问题电池老是重启,新款的未完全解决老款的问题,又出了新问题,那就是3个电池都无法完全充满
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:43 | 只看该作者
sccdghj 发表于 2014-9-30 14:13
我给你一样在哪家店买了并充板(包含以前的老款也有)和电源,效果不好。原来的老款的问题电池老是重启,新 ...
估计要另外去买个适配器了
发表于 2014-9-30 16:36 | 只看该作者
你觉得是适配器问题?
 楼主| 发表于 2014-10-13 02:11 | 只看该作者
sccdghj 发表于 2014-9-30 16:36
你觉得是适配器问题?
用开机方式 激活电池就可以自动充满了 至于具体影响目前还没发现
发表于 2014-10-13 08:12 | 只看该作者
有种5A的精灵电池充电器目前我用得很好
发表于 2014-10-13 10:57 | 只看该作者
过了70%之后断了再冲就要从新开电池电源的
发表于 2014-10-22 14:32 | 只看该作者
来看大神的帖子  完美解决  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=914751    但是这个恒流模块略贵我搞了另外一个8安的会便宜很多
