查看: 1560|回复: 19
旋翼头和主轴连接的那个螺丝拆不下来
发表于 2014-9-27 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正着拧反着拧都搞不下来,螺丝一直在转动,螺帽一直没有动。怎么就搞不下来呢?大家有什么好办法吗?
发表于 2014-9-27 15:26 | 只看该作者
把螺帽弄掉
发表于 2014-9-27 15:41 | 只看该作者
拍照技术还有待提高,应该是滑丝了,螺丝刀在下面拧的时候上面拿东西顶住螺丝
发表于 2014-9-27 16:10 | 只看该作者
滑丝了
发表于 2014-9-27 16:11 | 只看该作者
螺丝胶吧,加热。
发表于 2014-9-27 16:30 | 只看该作者
我有个头也这样了,还没搞定
发表于 2014-9-27 16:49 | 只看该作者
边扭边往外拽,是罗斯断了!加热!防风打火机烧,往外扭着拽!
发表于 2014-9-27 17:17 | 只看该作者
滑丝了!螺母不跟着转的话,用小号的六角螺丝刀用力顶住螺母侧中间的螺丝上(力量大些),另一侧逆时针拧把螺丝退出来。
发表于 2014-9-27 17:32 | 只看该作者
你个是自锁螺帽吧。。里面的胶将它融掉就行了。加热吧
发表于 2014-9-27 18:34 | 只看该作者
上点煤油
发表于 2014-9-27 22:32 | 只看该作者
手电钻用2mm的钻头把螺丝(内六角)的一端钻掉,这样不就出来了!
发表于 2014-9-27 22:39 | 只看该作者
感觉像螺丝断了。
发表于 2014-9-27 23:03 | 只看该作者
自锁的螺母吧,该螺母有嵌尼龙圈的、带颈收口的、只有废掉了……
发表于 2014-9-28 05:22 | 只看该作者
你仔细u看看螺帽里的那节螺丝动没动。
动了就地表螺丝滑牙了,用手使劲顶住螺帽的娜姐螺丝然后拧。
反之,就是螺丝断了。那薄一点的刀片赛进螺帽与中联之间然后把螺丝蹩出来。
发表于 2014-9-28 09:54 | 只看该作者
用打火机烧一下试试
发表于 2014-9-28 12:19 | 只看该作者
自锁螺母里面有一圈 塑料圈,用火机或者电烙铁 加热螺母=塑料圈溶化或变软,看看能不能拧下来。
发表于 2014-9-28 13:10 | 只看该作者
螺丝没断的话好难弄个,看着应该是自锁螺母,直接火机伺候把里面的塑料烧化掉,等冷却了再拧
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:26 | 只看该作者
恩 搞出来 了   先上线切割机器切螺母, 切切螺母里面的塑料不导电,又用磨光机 磨掉一点螺母, 再用手Q钻    钻出来的
发表于 2014-9-29 22:12 | 只看该作者
太麻烦了,螺丝那边垫在手钳子上,在螺帽这面一锤子就出来了
发表于 2014-10-7 23:59 | 只看该作者
这个简单,直接电钻上!
