查看: 1865|回复: 21
250双桨问题
发表于 2014-9-27 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天龙250无副翼,塑胶桨,低速的时候双桨不明显,中速的时候很明显,高速的时候双桨现象又基本消失!不知什么原因啊!各位大神赶紧指教一下吧!
大桨找过重心,也配平了
发表于 2014-9-27 21:31 | 只看该作者
调整大桨拉杆
发表于 2014-9-27 23:05 | 只看该作者
这个我知道
发表于 2014-9-28 08:51 | 只看该作者
这种情况多是两个主桨叶螺距不一样,调一样了再试一试。
发表于 2014-9-28 10:15 | 只看该作者
塑胶桨软,会弯。
发表于 2014-9-28 12:28 | 只看该作者
这个回复,只能赞了……
发表于 2014-9-28 12:31 | 只看该作者
塑胶桨是软的,估计中速的时候刚好到共振点附近了。不过我的天龙250比较坑,中联是歪的……
发表于 2014-9-28 12:46 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-9-28 12:28
这个回复,只能赞了……
是真的知道,请检查整个PiTch行程十字盘是否一直保持水平,然后检查每个塑胶桨弹性模量是否一致。
发表于 2014-9-28 12:48 | 只看该作者
这回真心赞。为啥不早说……
发表于 2014-9-28 13:02 | 只看该作者
能说2次的,绝不一次说完,以前一直默默潜水。注册到现在才中校,后面来的童鞋都上将呢,我都感觉拖后腿了,现在是亡羊补牢啊。
发表于 2014-9-28 13:00 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-9-28 12:55
能说2次的,绝不一次说完,以前一直默默潜水。注册到现在才中校,后面来的童鞋都上将了,我都感觉拖后腿 ...
我也发现了……
 楼主| 发表于 2014-9-28 13:08 | 只看该作者
请问这个具体应该怎么调呢?量拉杆长度吗?还请前辈赐教!
 楼主| 发表于 2014-9-28 13:43 | 只看该作者
多谢指教!不过大桨测弹模还是头一回听说啊!不知具体怎么操作呢?难道有专用工具?
发表于 2014-9-28 13:53 | 只看该作者
因为是塑料桨,如果每片同一批次一致性还好一点,如果不同批次差别会有的。成品受注塑过程因素影响很大,比如填料,压力,温度,冷却脱模时间等。所以有必要测试。
发表于 2014-9-28 13:56 | 只看该作者
以上在排除螺距不一致情况下,有你说的问题就要作弹性模量等物理检查了
发表于 2014-9-28 14:34 | 只看该作者
使用螺距规测量两只大桨,用调拉杆的办法使两桨螺距一样。
发表于 2014-9-28 14:41 | 只看该作者
我很好奇的是,你们怎么敢去平视高转速的桨,有没有更好点的办法和防护措施。
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:21 | 只看该作者
实验室用的那种护目镜应该就可以吧!平时确实感觉很危险!正准备买一个
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:23 | 只看该作者
多谢!不过貌似得改装一下螺距尺了!无副翼用普通螺距尺不太好量啊
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:29 | 只看该作者
多谢!先调调螺距试试吧
